Avis sur looptime
Gizmo77
Avis sur looptime
Message par Gizmo77 »
Bonjour à tous, ça fait un moment que je vol avec les réglages d'origine cleanflight, faut bien s'entraîner tout doucement, J'avais juste modifié les rates car c'était pas possible de voler sinon.
Alors ma question est quel looptime peux accepter mon drone, car j'ai décidé de me mettre à régler mes pid mais avant tout je voulais savoir quel looptime mettre avant de commencer mes réglages
Mes esc : http://www.drone-fpv-racer.com/646-favo ... essor.html
Carte de vol : http://www.drone-fpv-racer.com/271-cont ... -acro.html
J'ai commandé ici mais pas assez d'information ça doit être la même toute manière http://s.aliexpress.com/26VZviY7
Merci d'avance pour vos réponses :respect:
Sky hero OB1- xnova 2206 2500kv- Sp Racing F3- littlebee 20A opto pro- fx795t-2- foxeer hs1177- frsky xsr
Re: Avis sur looptime
250 pour une F3 sans bus SPI.
Sous Betaflight en tout cas.
D'ailleurs tu ne prends aucun risque à changer de firmware.
Gizmo77
Betaflight à la place de cleanflight alors ?
OK je vais essayer 250 part contre je suis en sbus mais spi je vois pas ce que c'est
C'est un bus sur la carte, entre le gyro et le CPU.
Gizmo77
Je pense pas l'avoir branché ça, j'ai un frsky xsr si ça peux aider.
Tu me conseil quoi comme valeur part défaut du coup en baissant le looptime ?
Rien à voir avec ton rx gizmo. Mets toi sous betaflight (applications + firmware 2.9.1) et tu vas pouvoir régler deux valeurs à 4k (=looptime 250). Après quite à être dans les optimisations ça peut être sympa de flasher tes esc en multishot.
Gizmo77
OK sa marche je vais essayer, vue que je dois refaire mes réglages.
Ce tuto alors ? viewtopic.php?t=631
J'essaie de passer à betaflight, je suis donc sur cleanflight firmware flasher je fait load firmware, j'ai téléchargé betaflight 3.0.0 pour spracingf3 et quand je fait flash firmware, j'ai une message d'erreur no reponse from the bootloader, programming failed
Nb: j'ai réussi avec l'application cleanflight flasher sur Android j'ai mis betaflight 2.9.1 ,jai vue que la 3.0.0 unstable.
Du coup j'ai deux pid comme tu m'a dit j'ai vue, mais je sais pas du tout quoi mettre
Fais des screenshot
A mon avis ca sent le baudrate pas mis à 256000, un grand classique.
Si cela ne résout pas ton problème, il va falloir passer en mode bootloader sur ta carte, en réalisant un pont. Puis en selectionnant "no reboot sequence".
Gizmo77
Avec l'application ça a bien fonctionné, je sais pas pourquoi le pc à pas voulu, je suis donc bien en betaflight 2.9.1
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité
