Origine moteurs qui chauffent!!
- Shourav
Depuis la mini race du 24 Juillet, mes Xnova 2204 2300Kv montraient de la résistance. Après quelque seconde de vol le quad devenait mou et les moteurs tout chauds.
Même à la main après le vol, les hélices ne faisaient pas un tour quand je tapais dedans!!
Bref, je me suis dis que les moteurs avaient cramés (les 4 quand même, c'est bizarre)
De plus a froid ils tournent nickel à la main (alors qu'un moteur cramé non il me semble?) et puis pas de traces noires sur le bobinage.
Je les change donc pour mettre des Cobra 2204 2300Kv tout neufs que j'ai en stock. Là, même pas le temps de voler!! le temps de vérifier le sens de rotation même punition que les xnova. Lors du changement j'ai vérifié l'état des cables et des soudures et démonté la fc et la pdb. RAS à part de la terre et de l'herbe:)
Je suis avec un set up Kiss fc + Kiss 24amp avec RROSD. Avant de chercher plus loin, j'aimerai savoir si avez vous une idée de ce qui peut créer ce type d'anomalie?
Je me dis que cela peut venir des esc, mais les 4 d'un coup seraient défaillant?
Re: Origine moteurs qui chauffent!!
Tu as vérifié les vis moteurs ?
Après, ça peut aussi être une histoire de PID ou de paramétrage ESC mais là, Kiss, je ne connais pas du tout...
- Shourav
Je viens de vérifier, avec les bras de 4mm les vis ne pénètrent que de 4 fillets. Elles ne sortent pas du taraudage du moteur. Je ne pense pas que ce soit ça.
Baisse tes pids... surtout le P.
Un P trop haut est effectivement source de vibrations, n'est ce pas Shourav ?
Ou ta FC qui vibre...
- chaps
tu es en multishot ?
si oui lequel ? 14.X ?
et combien xK/xK ?
et combien xK/xK ?
- dronekas
RE: Re: Origine moteurs qui chauffent!!
chaps a écrit :tu es en multishot ?
et combien xK/xK ?
dronekas a écrit :Salut, les 4 d'un coup avec 2 type de moteurs différents... J'ai eu ça mais uniquement avec 1 xnova qui avait cramé (pas de trace sur le bobinage d'ailleurs...) Et c'était L'ESC. flash de nouveau ta carte, recharge une sauvegarde. Sinon t'as plus qu'à dessouder un esc et faire un test avec un neuf.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
- Shourav
Pas de multishot Chaps sur les esc kiss
, je suis en oneshot 42. Et pas de reverse props non plus... (ca marche bien quand meme
Fixation de la fc ok beach
Les pid on une incidence sur un quad au sol? je vais regarder de plus pres les pid, c est vrai que je les avais changé un peu à l arrache à Campel, la pression de ne pas.passer la premiere gate fait faire m importe quoi!!!
En esperant que ce ne soit pas les esc qui merdent dronekas.
Conclusion, Ce week il fait beau et mon vortex vol donc je verais ça la semaine prochaine
- boba fett
A tu moyen de connecter la partie puissance 1 de tes esc direct a un lipo, ta pdb a peut etre une resistance interne ( surchauffe a campel peut etre) qui fait monter l intensite.
Walkera f210
Walkera f210
