Re: Le GEP210 by Belov : Gemini 210
ouaih mais c'est pas ça qui provoque le pb.
Le pb est plus grave, les crêpes dynamites ont provoqués un cours jus quelque part.
Bon encore une fois pas de machine opérationnelles.
Et le qav a toujours le pb de vtx.
Installe ton vtx du GEP sur le qav. Ça va être chaud de trouver la solution en aussi peu de temps
Après on pourras essayer de voir ça demain matin mais ça laisse pas beaucoup de temps
Tant pis mais ça m'énerve
La poisse Dom, t'es pas encore couché avec ça
Bon courage l'ami, ça serait trop nul que tu ne participes pas demain autrement que par l'organisation
Min throttle à 1050 ... c'est pas plutôt le min command ? Min throttle est plutôt à 1300
Min Throttle a 1050 c'est bien. Généralement c'est de 1020 à 1050.
Min command c'est 1000 ou moins si problèmes d'a-coups au branchement de lipo.
Décidément, le Gémini me déconcerte.
Retour à BLheli 14.5, flashage ESC OK, Sens des moteurs OK
Retour à BF 2.7.1 : OK
En mode acro pur (pas de airmode), l'armement se fait, les hélices tournent doucement.
J'augmente les gaz d'un chouya et toujours au sol, le quad roll à gauche, puis à droite comme pour compenser, puis à gauche encore plus fort. etc.
Ma prise usb est sur la gauche quand on regarde de dessus, caméra vers l'avant. Donc en config sur CF yaw=90°.
J'ai quand même testé avec yaw=-90° et là le quad ne bouge pas d'un pet, même throttle à fond.
Des idées ?
Des idées ?
Correct !Belov a écrit :Ma prise usb est sur la gauche quand on regarde de dessus, caméra vers l'avant. Donc en config sur CF yaw=90°.
Te connaissant, tu as dû calibrer l'accéléro et éventuellement le recalibrer.
Fais un enregistrement Blackbox et regarde ce que ça donne au niveau gyro. Si la courbe est hyper perturbée (oscillation sur la courbe de base), c'est qu'il ramasse énormément de vibrations et il faudra essayer de monter ta FC entre rondelles caoutchouc.
Si tu as une autre FC, tu peux éventuellement essayer, on a vu des gyro qui déconnent.
Calibrations faites. Ca ne change rien.
je charge la blackbox pour voir si pb quelconque mais c'est la même fc depuis que je l'ai montée.
