futur drone orange de weedo
- weedo35
Re: futur drone orange de weedo
pour beach: je penser souder sur la FC les fils signal des esc (en les recoupant) j avais pas penser a faire l inverse , du coup j ai mis la gaine thermo
faudrai que je demande a full, il me semble que lui aussia eu un probleme d alimentation sur le recepteur, je m explique, j ai parametré en serial RX , j ai choisi ibus ( et tester sbus aussi) et j arrive pas a avoir du jus pour alimenter le recepteur? je sais qu il lui faut entre 4v et 6V pour fonctionner, bizare
j ai pense peut etre venir me souder a la sortie 5v de la pdb (celle la même que j ai utiliser pour alimenter la fc)
question; comment avoir du jus qui sorte de la fc? et par quel prise lol
EDIT: parametrage du sens de rotaion des moteurs OK (le non conventionnel je veux dire)
Dernière modification par weedo35 le jeu. 28 juil. 2016 22:48, modifié 1 fois.
Rien à voir avec ibis ou s-bus si tu n'as pas d'alimentation. Normalement sur le même câble servo de signal tu doit avoir un rouge et un noir qui transporte le 5v de la fc.
J'ai déjà eu un problème d'une fc qui ne sortait plus le 5v du coup j'ai dévier l alimentation 5v vers la sortie 5v de la pdb. Mais en théorie tu n'as pas besoin de la faire prend une photo de ton mitage à ce niveau la
- weedo35
voila la photo , et la dans les fil rouge et noir 0v et j ai regarder ceux dans l autre coin (sur la photo des cablage ils sotn sensé transporter aussi du courant , mais y a rien)
d ailleur il est mis a l envers la sur le recepteur, le fil blanc doit etre a droite, mais c est pas grave c etait jsute pour te montrer le cablage
- Full35
Tu as de la chance je suis en train de faire ma valise, et je vais sauver ta carte FC, en esperant que tu n'as pas fait ce que tu as ecrit, a savoir amener un autre 5V sur la carte si tu en as déjà mis un !! (mais en fait tu n'as pas du en mettre, cf la suite)weedo35 a écrit :pour beach: je penser souder sur la FC les fils signal des esc (en les recoupant) j avais pas penser a faire l inverse , du coup j ai mis la gaine thermo
Bon mon diag vu la photo et vu mon experience ! ta carte n'est pas alimentée en 5V, tout simplement
Pour le verifier, si tu branches la batterie, sans l'USB, tu ne verras pas la led bleue s'allumer. Tes ESC ne vont pas booter non plus (la petite musique).
Je pense que tu as mis le +5V sur l'entree Vbat, right ? Et ben c'est pas ça, cette entrée sert a amener le direct Lipo pour avoir du battery monitoring dans BF. Et ouais j'ai fait la meme erreur lol
Donc ce qu'il faut c'est amener le 5V quelque part sur ta carte, afin qu'il se retrouve partout, et notamment sur ton RX.
Moi j'ai pris une arrivée '+' des ESC, par exemple tu te met sur le + sur la 8e ligne, comme ça c'est eloigné et plus facile a controler au cas ou en maintenance.
Ensuite tu penses a virer ton +5V sur le VBat car tu t'en bas les steak de monitorer le 5V de ta PDB hein ? La tension Lipo c'est tellement mieux apres tout .
Voila, tu vas pouvoir voler grace a moi
- Full35
J'en profite tant que je suis de passage pour y aller de mes remarques et astuces :
J'espere que tu n'as pas soudé les ESC par en dessous, je vois de la soudure sur les pinoches mais les fils de l'autre coté ... Pour le contrôle et le ressoudage si necessaire, c'est franchement pas pratique en dessous a mon sens. Je suis chiant avec la maintenance, mais pour avoir eu a controler /refaire tout mon circuit video apres avoir crashé (rip la camera au final), on sent bien l'idée que c'est plus facile de pouvoir en ressouder un max sans avoir tout le bloc a retirer. bon sur la PDB en stack on a pas trop le choix.
Pour ton buzzer qui n'est pas encore soudé sur la photo : vu que ta carte semble etre la meme que moi, perds pas de temps, soude le par le dessous, au dessus ca ne marche pas il buzz tout le temps.
- weedo35
Je t aime Full35
je test ça demain je te tien au jus
Elle est alimenté par où ta FC ? Si tu ne l'alimente que par lusb il est normal que le RX ne s'allume pas
C'est une blague ? Tu n'as même pas brancher ta FC ? Et tu le savais ?weedo35 a écrit :Je t aime Full35je test ça demain je te tien au jus
- weedo35
Ba j ai cru qu elle s alimenterai avec le truc qui sert à monitorer la batterie que j ai soudé au 5v comme la dit full
Bah bon courage... la route s'annonce longue...
