Un 180mm... chaussé en 5"
Le RDQ182 semble très intéressant. J'ai envie d'optimiser le poids de ma copie de QAV... Et ça commence par la frame :)
Merci Born pour le partage
https://www.racedayquads.com/products/r ... anty-racer
Re: Un 180mm... chaussé en 5"
76g c'est grosso modo le poids du nouveau Lumenier.
Vinzzhh a écrit :76g c'est grosso modo le poids du nouveau Lumenier.
Avec une bottom plate de 3mm. Celui là c'est 76g pour 4mm
Aaaah, intéressant !
Pas trop cher en plus.
Mais il lui manque un pod. J'espère qu'il y en a sur Thingiverse.
Tendu pour le pod je pense. La FC tient sur les mêmes standoff que la top plate, pas d'autres fixations.
Un peu dommage pour l'aérodynamisme ^^
Le pod du Borny one passe ;)
Juste 4 trous à faire dans la bottom plate ....par contre pas sûr que les 5 pouces passent encore après.......
Et si c' est pour mettre un pod , autant prendre direct un Mixuko!
Le Pod en flex, c'est quand même beaucoup plus résistant que les 4 standoffs. Et ça isole bien tout.
Sybal
Message par Sybal »
Oui parce que là au premier crash il implose le truc. A tester...
Review positive sur droneinsider, mis à part la partie build, mais c'est le lot des frames compactes.
Leur set up fini à 329g (frame à 76g).
