aide montage F3 + RROSD
- MikoRace22
Bonjour les gars,
c'est encore moi ^^
j'aurai besoin d'un coup de pouce pour assembler mon matos
donc j'ai :
http://www.drone-fpv-racer.com/652-rros ... &results=1
http://fr.aliexpress.com/item/SP-Pro-Ra ... .97.sy9CJq
http://fr.aliexpress.com/item/4-pcs-lot ... NewVersion
les esc +/- ça va, coté moteur aussi et la fiche signal sur la FC je suppose ^^ (acquis il manquait la virgule "mias et sky" pour etre sur lol)
le recepteur viendra apres mais si je me trompe pas je pourrai me brancher en i-bus alors la je vais contre dire personne mdr
par contre:
comment j'alimente la FC?
il faut que je branche la cam et le tx sur la pdb? y a t'il une liaison aussi a faire avec le FC?
enfin voila je veux pas faire de betise
merci d'avance
c'est encore moi ^^
donc j'ai :
par contre:
merci d'avance
Dernière modification par MikoRace22 le ven. 22 juil. 2016 22:30, modifié 1 fois.
- MIAS5562
Re: aide montage F3 + RROSD
Non le + et le - sur la PDB regarde en dessous (c'est un de tes liens)
Vérifie quand même je suis loin d'être un PRO du montage
ESC:
Les 3 fils noirs => trois fils des moteurs
Rouge+noir de l'autre côté => +/- direct Lipo
Le petit câble restant (prise servo) => Signal ESC venant de la FC.
FC alimentée par le 5V de la PDB
Cam et VTx branchés sur la RROSD aux pins spécifiées. En fait la RROSD s'intercalle entre la cam et le VTx pour incruster les infos temps/tension/courant/conso sur l'image.
Lorsque tu mettra sous tension ton VTx, il faut ABSOLUMENT lui visser une antenne dessus avant. Sinon pas de charge pour dissiper l'énergie de l'onde radio => tout est réfléchi/renvoyé dans le VTx => tout l'étage d'amplification du VTx peut potentiellement cramer
Tu peux déjà brancher la FC à ton PC pour appréhender un peu l'interface de Betaflight, faire connaissance avec les paramètres et les menus existants, etc...
Bon début de montage
- MikoRace22
alors relis bien mon post stp y a pas que ça a branché et merciMIAS5562 a écrit :Non le + et le - sur la PDB regarde en dessous (c'est un de tes liens)
J'ai compris comme MIAS je pense : je croyais que tu parlais des fils rouges et noirs (+/- donc) des ESCs, qui vont vers la PDB (lipo) et non pas vers les moteurs.MikoRace22 a écrit :les esc +/- ça va coté moteur aussi et la fiche signal sur la FC je suppose ^^
Oui les pads notés ESC-/ESC+ de la RROSD sont bien ceux sur lesquels il faut souder les fils rouge/noir des ESC
- MikoRace22
merci sky
je comptais brancher les esc sur le pdb ...
et justement en parlant pdb je vois bien du 5v enfin c'est chelou (photo joint) en bas a gauche on voit un 5v mais qu'un trou... sinon au milieu 5v "cam" bref toujours dans l'optique de pas faire de connerie ^^
pour la position de la PDB c'était prévu qu'elle soit entre le tx et la cam ^^ et en superposé avec la Fc...
sinon pour le reste c'est acquis
le Vtx est deja pret a l'emploi je l'adore reglé en 2 secondes je sais plus qui ma conseillé mais merci ^^ plus qu'a le tester en vrai
c'est pas plutot cleanflight pour les F3?
P.S: je vais relire mon poste alors peut etre que j'ai mal formulé...
- MikoRace22
j'avoue il manquait une virgule mdr
Les pads au milieu de la carte servent à déterminer la tension pour l'alimentation de la cam (5V ou 12V) et du vtx (direct lipo ou 12V).
Pour alimenter ta FC, tu prends la phase sur le petit trou 5V dans le coin et la masse ailleurs, sur le pad dédié aux ESC par exemple.
En firmware, utilise Betaflight, version 2.9, et le Betaflight Configurator pour l'Interface de flashage et de paramètrage.
Tu trouveras ici la notice de la RROSD.
- MikoRace22
j'avais bien trouvé cette notice mais j'aime pas l'anglais je sans que ça va etre compliqué lol
bon ça m'aide quand meme... sinon pour alimenter la FC je peux prendre le +/- 5v de la cam par ex?
Pourquoi tu veux faire ça ?MikoRace22 a écrit : bon ça m'aide quand meme... sinon pour alimenter la FC je peux prendre le +/- 5v de la cam par ex?
