Bien le bonjour chez vous!
Re: Bien le bonjour chez vous!
Dans tout les cas j'ai pas vraiment le choix car la voie 4 sur la NAZE est HS. J'ai même l'impression que la pastille s'est arrachée... :pleure:
Sans quoi je pensais peut être qu'en passant ma radio sur Deviation j'ai peut-être un moyen de changer les voies directement dans la radio...
Ce n'est qu'une supposition mais il faut que je trouve vraiment là. :math:
Modifier la radio ne changera pas la finalité car la naze attend les contrôles de mouvement sur les voies 1 à 4.
Si c'est une pastille de cuivre qui fait la tronche, tu peux peut être souder directement d'un peu plus loin de la piste ou sur la naze vers le pin adéquat ?
Pas simple mais perdue pour perdue
Oualalalalalalal ! :goteam:
J'ai jouer un petit peu avec la pastille "arrachée" et qui est rester soudée à la pin 4 et hop je branche la lipo sans convictions : voila le YAW qui est revenu !!!!
Je pense que je vais aller chercher le fer à souder pour régler ça et on verra bien.
Comme vous dites : mort pour mort !
Je sens que je vais changer la naze dans pas longtemps !
Je vous tiens au courant dans l'après midi (faut pas que j'oublie de prendre le TGV aussi pour retourner au boulot :mdr:
Pastille décollée : souvent un problème de surchauffe lors de la soudure. Fer trop puissant, trop de temps mis en soudant ? ... ça arrive régulièrement, surtout quand on reprend des soudures.
Je suivrais le conseil de Dom : un peu plus loin sur la piste, là où elle est encore bien "collée" au circuit imprimé
- décaper délicatement la couche de vernis avec un cutter
- couper la piste pour enlever la partie décollée (allant à la pastille). Ca évitera qu'avec les vibrations, la piste se décolle de plus en plus.
- dessouder la partie pastille pour l'enlever de la pin du connecteur
- refaire le lien en soudant un petit fil dénudé (en faisant gaffe à ne pas faire de court-circuit avec un composant à proximité)
- mettre un point de colle époxyde pour fixer l'ensemble et ré-isoler
Ca se fait bien et c'est durable dans le temps.
Bien noté tes conseils... Ça me rappelle le boulot!
Ceci dit je n'ai pas tout le matériel à la maison... La quasi totalité est sur le bateau. Je sais quoi faire les soirs cette semaine !
Bon je remonte tout car ça tiens pour le moment, je programme tout, et je vais voler!
Vidéos à venir, enfin si ça vole! :delta:
Nico
:bzhflag: :kenavo:
yes partage donc une petite vidéo histoire de voir les avancées du pilote qui est en toi !
rachete une naze en tout cas, au pire elle sera déjà la pour quand celle ci lachera.
Bonjour à tous!
Me voilà de retour à Brest. Je vais bricoler la Naze ce soir, et voir ce que ça donne.
Je vous tiens aux nouvelles,
Nico
Hello tout le monde,
Me revoilà après quelques jours d'absence, boulot oblige.
Je suis sur le retour pour Rennes, je vais donc passer à Minimodel chercher une petite naze afin de redonner vie au ZMR.
J'ai raté une annonce sur un site bien connu. Quelqu'un qui vendait un racer HK, full équipé, avec lipo et petit matériel et surtout quanum V2 et rx raceband... Il y avait également tout le fpv embarqué en Runcam. Jusqu'à la tout va bien mais à 140€ FDPI je suis vraiment trop con d'avoir tardé à envoyer un mail!
Bref j'ai vraiment hâte de finir mon montage fpv, en attendant je vais voler, enfin éviter de me crasher, ce weekend si la météo le permet. Pour mémoire, dernier crash = un bras HS, 2 hélices HS et surtout la naze qui a eut les pastilles au niveau des soudures du RX qui ont sautées. Du coup plus de yaw...
J'ai toujours pas réussi à passer en CF (merci walkera, pour j'aime bien ma Devo 6S)
Je vous tiens au parfum les coupains !
Nico
Content de te revoir ici ! Il est possible que je vol avec belov ce dimanche vers rennes. Si t es dans le coin hésite pas a faire signe
Salut Beach,
Je vais déjà voir pour la météo car la plus le TGV avance, plus la météo n'est pas folichonne!
J'ai trouvé sur un site français les quanum V2 et le Récepeur FPV Lumenier RX5GR 5.8GHz 32CH Raceband ready pour moins de 150€ FDPI... A voir donc!
Il faut juste que je vérifie si mon émetteur Aomway 200mw est compatible...
Je te tiens au courant pour la sortie de dimanche! Il faut déjà que je refasse vivre le ZMR^^
Nico
