Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
- weedo35
Re: Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
j ai configuré la mienne, petite deception de l osd tension de batterie qui a un décallage de 0.3v, il dit 12.3v en 3s alors que la batterie fait12.6v, même décallage en 4s, et aucun réglage pour calibrer tout cela...
Une fois branché il est possible que ta lipo baisse en tension. Il faut comparer avec la même tension pris au même moment au voltmètre
- weedo35
bien sur j ai mesuré en même temps a l aide des prise d équilibrage, il y a que la cam et le vtx qui consomme du jus sur la batterie actuellement, donc c est vraiment tres peu, a 12.6v je devrai lire un truc du genre 12.55v ou 12.5v
Dernière modification par weedo35 le mar. 12 juil. 2016 19:56, modifié 1 fois.
Tu n'en sais rien... ce sont des estimations. Mesure le réel.
Une différence de 0,3V c'est pas grand chose. A vérifier après avoir vidé une lipo.
Si tu as toujours une différence de 0.3V et bien tu le sais
L'important c'est d'arrêter quand l'OSD affiche une tension proche de 13.2 / 13.4 après une demande de ressource quand le quad est plus calme.
- BenOuais
Oui, si le delta est constant, il suffira de l'intégrer dans une case du cerveau
Suis curieux de voir, du moins, entendre les retours sur le son intégré à la cam
- weedo35
je pourrai te dire ca que apres mes vacances
vers le 20 juillet.
Peut etre seras t il pret pour la course du 24/07
- Banzai
Merci belov très intéressant du coup
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
- Tiboost
Vous l'avez alimenté en direct Lipo pour profiter de l'OSD ?
Pas encore pour moi. Je profite des quelques jours de congés pour alléger mon Gémini, refaire du cablage et mettre la caméra direct lipo.
L'autre servira soit pour un éventuel futur OB1, soit pour un qav210.
