macfly1202
Tuto Betaflight : comment flasher ses ESC en Multishot
Message par macfly1202 »
Oui j'ai flasher avec hex multishot 14.6 multi imperial du dropbox de rs2k de memoire. Pas de 32k a preciser qlq part donc. A tester via un dump cli.
Bah c'est bon alors... tu es en multishot. C'est quoi tes esc ?
macfly1202 a écrit :Pas de 32k a preciser qlq part donc. A tester via un dump cli.
Si.
32k à rentrer dans l'UI après avoir activé Unsynced motor output.
macfly1202
@Beach Esc 4in1 fvt littlebee pro f396
@Vinzzhh ok je vais tester sous peu.
J'ai commencé ma prez sur mon forum principale historique
http://www.france-fpv.fr/viewtopic.php? ... 207#p10207
Oui donc 32k sans problème normalement.
macfly1202
Ces esc sont dans la liste du dropbox ! Donc j'ai pris le firmware prevu pour ce modele.
Par contre tu vas vite etre lassé par la marche impérial ! Lol le FS est le plus rapide à démarrer
macfly1202
C'est le fs que j'ai installé en 1er puis pour le fun l'is mais je pense que t'as raison - ce sera changé surement rapidement.
Bleez
Message par Bleez »
Bonjour à tous
Je viens de finir le montage de ma nouvelle config un zmr250 et impossible de la mettre en stationnaire à un metre du sol tellement elle tremble :( je suis loin d être un expert en réglage PID mais pour mes autres configs j ai pas eu ces soucis ou corrigés rapidement.
Ma config est je pense assez classique
XNOVA 2206 2500
ESC littlebee 30a en 14.6 multishot
Betaflight 2.9 et le configurator en 1.5
J ai activé le multishot, désactivé le baro et mag, laissé les PID par défaut et pour les boucles je comprends pas trop quoi tester pour solutionner ça.
Vers quoi m orienter ou vérifier ? Auriez vous une config de base à me proposer
Merci pour votre aide et bon vols à tous
Quelques pistes, dont certaines de base, tu m'excuseras, mais des fois c'est juste un truc à la con :
- moteurs bien vissés ?
- FC bien fixées ?
- t'aurais pas une rev6 ou une Lux ? Si oui, regarde pour l'isoler des vibrations avec de la mousse ou des joints toriques
- tu peux essayer en baissant le P de 0.5
- essais sinon la commande pour réduire le bruit sur le gyro :
Default / Optimal flight performance:
gyro_lowpass = 100
dterm_lowpass = 110
Slightly noisy setup:
gyro_lowpass = 80
dterm_lowpass = 100
Very noisy setup
gyro_lowpass = 50
dterm_lowpass = 100
Dernière modification par Vinzzhh le sam. 2 juil. 2016 00:30, modifié 1 fois.
