Bien le bonjour chez vous!
Re: Bien le bonjour chez vous!
C'est mieux de démarrer avec des 5030. Les 6045 sur des 1806 sont quand même touchy.
Cleanflight n'est pas compliqué La prise en main est vraiment immédiate.
Ce qui est compliqué c'est de trouver les bons paramètres.
Bon et bien je pense que ma naze est naze... :pleure:
Tout fonctionne impeccable, calibration accel, calibration esc, moteurs, tout les axes sauf le yaw.
Quand je vais dans receiver, les axes fonctionnent et les inters aussi. Sauf l'axe du Yaw...
Si quelqu'un peut me dire que c'est pas ça je serais le plus heureux du monde. Sinon je vais devoir racheter une naze...
regarde plutot au niveau de ton recepteur radio et / ou les connections avec la naze.
essay de brancher ta sortie du recepteur YAW sur une autre voie pour voir si ton recepeteur radio envoi bien l'info a ta naze32
Et au niveau de la radio pour voir si ta manette de Yaw agit vraiment.
Alors au niveau de la radio, le yaw bouge bien.
J'essayerais demain, car la c'est l'heure de l'apero, de changer de voie le yaw. Je croise les doigts que le CF soit pas cramé sinon j'ai plus qu'à prendre 30€ et voir à Brest s'il vends des naze...
Jakez
Message par Jakez »
J'crois pas, car, à Brest,...y sont trop Nazes ! :kenavo:
Rampant
Bonjour à tous,
Bon j'ai fait des essais ce matin : j'ai bel et bien la voie 4 (coté naze32) qui est mort...
J'ai basculer le YAW sur la voie 6 du RX et je le vois bien bouger dans BF!
Reste maintenant à mapper la Naze32 (chose que j'aime moins car si plantage logiciel ou oubli lors d'un flashage ça risque de se barrer en cacaouhète!) ou sinon (celle que je préfère, changer l'ordre des voies de ma Devo6S).
Seul hic, je ne sais faire ni l'un ni l'autre!
Si vous avez un peu d'aide, il fait un temps magnifique chez moi et j'aimerais vider de la lipo :vakansou:
Nico
:bzhflag: :kenavo:
Nico, je ne suis pas sûr que tu puisses déporter la voie 4 sur un autre canal, sauf si Cleanflight le permet :?
Normalement, la configuration d'un Quad se fait en AETR 1234 et là, il faudrait le faire en AETR 1236.
Sans la Flip32, je ne peux pas essayer. Peut être Dom ou Beach ?
Phil,
Oui c'est la première solution ça : passer de AETR1234 en AETR1236 (6 étant mon AUX2 sur BF).
Le mieux est de rentrer dans la radio lui dire que le YAW = AUX2 (auquel cas mon inter 3 POS que je me servais pour ANGLE/HORIZON/ACCRO ira sur la voie 4 donc ne fonctionnera pas. Suffira "juste" de voler en ACCRO tout le temps!)
Je cherche partout mais impossible de trouver quelque chose pour ma radio...
Nico
oula ça deviens compliqué ton affaire ! as tu tout simplement commencer par le début, fais une mise a jour de ta flip32 (meme si c'est avec le même firmware). Apres avec le peu d'usage que j'ai eu sur cleaflight il ne me semble pas possible de basculer une voie sur une autre. (possible normalement sur openpilot car pendant la config de ta radio le programme te demande de bouger l'axe pour determiner la voie utilisé. Attention cela demande pas mal de bricolage de passer de l'un à l'autre car les moteur ne sont pas numéroté de la même façon.
