Souci alimentation vidéo
Mes compétences en électricité sont reconnues internationalement mais je fais quand même appel à vous car cette fois je sèche complètement.
J'ai une PDB Matek neuve. Ma caméra et mon VTx sont alimentés par le 12V.
Quand je teste avec une lipo 4S de 16.8V, j'ai bien du 12V sur chacune des alimentations.
Quand je teste avec une lipo 3S de 12.2V, j'ai du 3.5V sur chacune des alimentations :math:
En vol ça se traduit par une coupure brutale de la vidéo quand j'accélère un peu fort ....et une grosse gamelle juste derrière... :o
Le pire est que si je débranche la lipo et que je la rebranche aussitôt, l'image revient.
J'ai mal branché un truc ou c'est ma PDB qui est HS ?
foxmt
Re: Souci alimentation vidéo
Message par foxmt »
Si tu alimente ton VTX avec la PDB Matek, ce n'est pas étonnant.
Il est indiqué dans sa doc (oui j'ai la même), qu'en cas d'usage en 3S il ne faut pas utiliser le régulateur 12V de la carte. Il faut brancher en direct sur la Lipo.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Oui le module step Down peux ne pas fonctionner si tu lui envoi pas assez des Volts.
Attention avec la PDB MXK de chez BG, j'ai la même et en 4S au sol, lipo branchée pas de soucis d'OSD, par contre dès que tu mets du gaz les régulateurs n'étalent pas assez et hop coupure vidéo...
J'ai pensé à une solution que j'ai pas encore testé : vu que ma cam supporte le direct lipo 4S, je l'alimente toute seule avec le VTX et je mets juste la vidéo sur l'OSD et comme ça plus de problème de régulateur...
foxmt a écrit :Il faut brancher en direct sur la Lipo.
j'ai oublié de dire que je vole en 4S.
En testant une 3S, je voulais essayer de comprendre ce qui se passe en cas de chute de tension. Mais peut-être que ça ne veut rien dire ?
foxmt
Message par foxmt »
En 3S le test ne peut pas fonctionner. Il faut que tu teste en 4s.
C'est probablement un problème de filtrage.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
j'ai mis un filtre comme ça et c'est pareil.
http://www.banggood.com/L-C-Power-Filte ... 29694.html
Koni a écrit : vu que ma cam supporte le direct lipo 4S
ma cam veut du 12V +/- 5% :?
On a répondu déjà Arnaud. C'est le BEC STEP DOWN qui ne peut travailler corectement en 3S. Tu pourras mettre les filtres que tu veux, si tu vol en 3S faut brancher en direct lipo. C'est gênant quand on veux voler avec les deux c'est sûr !
Il y a d'autres pdb qui le gère assez bien
foxmt
Message par foxmt »
La CAM marche en 12V, mais ton VTX accepte plus (24V).
Tu pourrais essayer de brancher le VTX en 4S directement. La camera sur le régulateur. Le VTX consomme bien plus que la caméra.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
