quel PDB OSD choisir ?
Re: quel PDB OSD choisir ?
Génial. Tu as commandé direct chez RedRotor ?
- born22000
Non ,pris chez Rotorgeeks car le port est moins cher, 4$, contre 6$ chez RR.
Celle reçue vient de chez Dronematters , mais en backorder actuellement...
- chaps
un tuto born je sais que tu adore ca *normalement je recois le mienne demain
et je l'ai pris ici
http://www.drone-fpv-racer.com/652-rros ... i-pdb.html
et je l'ai pris ici
- born22000
Un tuto, pour ça ????!!!
Franchement c' est inutile ,c'est limite plug and play!
manuel: http://redrotorrc.com/download/RROSD_PR ... e_V1.5.pdf
Vidéo en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=_MX2Iw2po6w
Tu soudes ton alim batterie , Tes ESC comme une carte classique.
A l'avant de la carte , tu as la prise camera (3 fils en 12V d'origine) et la prise RSSI ,alim 5V pour la FC.
Derrière tu la prise VTX et programmation (inutile car carte à jour).
Pour le buzzer , un buzzer actif à 50 centimes que tu soudes sur les ports buzzer....
Tu branches et ça fonctionne!
Après,
choix PAL/Ntsc : bouton maintenu , on branche la batterie et on relache après 10s , la carte passe sous l'un ou l'autre ...oau redemarrage est indique si PLA ou NTSC
Pour le menu , même manip mais appui de 3sec , Selection par appui long ,changement de section par appui court...
Seul paramètre retouché , alerte capacité (à régler à 70, 80% de ta capacité batterie)...
Vidéo en anglais
Après,
Tu peux régler quoi avec le bouton ?
- born22000
Avec le bouton ,
On règle : PAL/NTSC, calibrage RSSI min/max, Calibrage tension, valeur alarme tension, Calibrage ampérage ,valeur limite ampérage , surlignage ou pas des valeurs osd.
- born22000
@Chaps : Tu risques d'être e******é avec ton système Radio en Spektrum.
En effet ,ce dernier , ne transmet pas de signal RSSI, donc si tu met un buzzer sur ta carte , il va peut être brailler tout le temps(mode failsafe si pas de signal RSSI).A vérifier.
Ton info RSSI n' existera pas non plus à l' écran..
En bref il va te manquer une ou plusieurs options intéressantes .......
- chaps
merci pour l'info born
Perso je ne branche pas le rssi sur la Power osd pro et il détecte qu'il ne y en a pas du coup il désactivé la fonction. J'ai vu le RROSD à la instant, c'est un peu limite la taille de la police. C'est vraiment tout petit même avec les fond noir. On peut changer ça en la branchant sur pc ?
- Z3b
J ai pris la RROSDpro en remplacement de la mxk, elle fonctionne à merveille seul bémol c est l affichage des données que je trouve trop petit.
Il y a un moyen de grossir la taille de la police?
Taranis X9D+fatsharkV3
