non je vole toujours en accro
et oui c'est quand je suis passer en multi avec loop a 250 j'ai perdu l'accelerometre
c'est pas grave je vais faire sans
Si tu es en acro plus besoin des accéléromètres de toute manière. La première fois ça fait juste un peu bizarre de pas voir le modèle 3D qui bouge quand on est branché à Cleanflight ^^
ouai :D
par contre quand je met GAZ MAX sur le manche j'ai 2 moteur qui montent a fond et qui redescende pour ce stabilisé a 1300
j'ai trouver un post sur le net mais personne a pu ressoudre le probleme et j'ai pas fais attention avant de passer en multi
mais je croi pas que cela vient pas du multi
j'ai doute sur ma RC et je suis passer en satellite
maiden du QAV normalement mercredi je verrai ci marche ou pas
sinon j'irai chez vinzzh il est incollable sur le multishot
:gaga: :eho:
Sans les hélices le comportement des moteurs est différent, car pas de feedback des capteurs gyro lorsque la FC envoie une commande aux moteurs. C'est peut-être normal
Attention je crois que c'est pas très bon pour les ESC de mettre les gaz à fond sans hélices en 4S. Pour les tests sans hélices, Joshua conseillait de limiter le courant de la batterie ou de faire les tests gaz à fond en 2S
Oui ne fait aucun diagnostic sur tes moteurs/esc avec des tests sans hélices.
Moi ça me faisait pareil, et en vol le comportement est super sain!
j'ai remis le multi et moteur sont brûlant sur 1 a 2 min d'essaie
c'est normal ?
PS les vise ne touche pas la bobine
Normal si test sans hélice (pas du tout conseillé) , sinon c' est pas trop , surtout si essai en vol ....Il faut vraiment faire ses test en volant sinon les moteurs essaient constamment de corriger et ça chauffe un max , surtout en multishot où la fréquence de correction est beaucoup plus élevée qu'en oneshot 125.
Ok merci born
Car oui effectivement en mode horizon le quadri à un comportement bizarre (looptime à 3xx pour garder l acelero) car je vole dans mon jardin pour faire mes test
J'essaierai demain looptime 125 sur mon spot
j'ai tester ce midi a 125 looptime
ca envoie dur c'est super par contre je vais devoir baissé les PID il tremble comme un fou a fond de gaz
je vais essayer de voir s'il y a pas des infos sur les 14 pages du post
