Portée du XSR FrSky?
Shourav
Re: Portée du XSR FrSky?
Message par Shourav »
Le câble SBUS fournis avec le vortex pro est constitué de 3 câbles (+/- et SBUS) les fiches JST aux extrémités sont dimensionné pour 3 câbles et pas plus.
Sur ceux fournis par FrSky avec le XSR, la fiche JST comprend 5 câbles (+/-, Sbus, CPPM, télémétrie) tu ne peux donc pas utiliser le câble fournis avec ton Vortex car il ne se branchera pas sur le XSR.
De plus, les câbles du Vortex sont un poil plus gros que ceux fournis avec le XSR. Donc impossibilité (en tout cas pour moi) des récupérer une fiches jst d'origines du Vortex pour le monter sur les câbles du XSR.
Au final j'ai donc rabouté, le branchement SBUS sur le Vortex avec les câbles et JST d'origine avec ceux fournis avec le XSR (3 petites soudures)
Je ne sais pas si c'est la meilleure ou la seule solution possible mais bon.
Je ne sais tjs pas si cela fonctionne, mais logiquement y a pas de raison.
La fiche Sbus se situe sur la fusion, et effectivement elle est bien indiqué sur la notice.
2 options :
- soit tu coupes et soudes un cable servo femelle 3 fils aux bons fils de la prise du xsr (sbus / +5 / GND)
- soit tu soudes 3 pins d'une barrette aux fils de la prise du xsr, bien enrubannées et protégées. elles s'enficheront dans la prise servo du vortex pro. Dans ce cas il faut faire attention au sens de branchement
Trolls
Message par Trolls »
Merci beaucoup de l'expliquation , et les photos , sur les 3 cables fournis avec le vortex aucun ne se branchera sur le XSR et la fiche de la pdb simplement sans modif car a ce que je crois avoir compris il y a une prise cppm sur la pdb et une prise sbus sur la pdb aussi . Pour ce qui est de la taille de fils ils faut une taille approprié? :yeched: :kenavo:
Trolls
Cables vortex<br />Cables fournis
Cables vortex
Cables fournis
[attachment=0] cables fournis en plus de celui déja monté
:kenavo:
Shourav
Le cable avec deux fiches blanches, c'est un rechange de ton cable camera (qui est deja installé).
Celui avec une fiche noir et une fiche blanche, c'est ton cable sbus. La prise blanche se branche sur la fusion et la noire sur ton récepteur or que le xsr n'a pas de broche mais une jst femelle
J'ai donc:
- coupé le cable sbus fournis avec le vortex en 2
- récupérer la partie avec le la prise blanche
- sur le cable du xsr il faut enlever le cable vert et le jaune (cppm et télémetrie), tu n'en n'as pas besoin
- il reste alors un cable noir, un rouge et un blanc sur chaque prise et tu les soude
Tu as ton cable sbus, mais les proposition de Belov me semble plus propre :)
Il y a un passage sur le xsr sur cette video:
Trolls
Merci pour le tuto mais vu mon niveau et mon cervolant , je montre quelques images du ventre de la bête si j'ai bien compris la prise blanche a droite est bien le sbus? Ou a gauche au dessus du V de VORTEX prise blanche je crois voir 4 broches male dans cette prise?????? :hello: :gaga: :kenavo:
Pièces jointes
Regarde à 6 minutes
Trolls
ok donc je me trompais pas de prise ,alors c'est plutôt le rx XSR qui ne se connecteras pas avec la fiche noire du cable,si c'est le cas il y a un cable fournie avec le XSR ? donc je pense supprimé ceux qui me sont pas utile et effectivement soudé les autres sur chaque fils du câbles sbus les couleurs de fils seront elles identiques? :yeched: :kenavo:
Ya des chances.... Rouge et noir/gris pour l'alimentation (comme sur une moto ;-) ) et blanc ou autre couleur pour le signal
Trolls
ok merki beach :yeched:
