Quel modèle
Mugen
Quel modèle
Message par Mugen »
Quel modèle petit et rapide surtout pas trop onéreux que vous pourriez me suggérer, car je ne m'y connais absolument pas en matière de drones merci
Re: Quel modèle
Pas onéreux......c'est à dire? Quel budget maxi?
Re: Quel modèle
Pour débuter ? Pourquoi pas un pti hubsan X4
Re: Quel modèle
Apres si tu veux un racer comme celui que tu as vu aujourd'hui, cela reste onéreux. Entre la machine, la radio et le systeme de retour video. Ya un pti billet à mettre
Re: Quel modèle
L'idéal est de se faire un Racer en DIY, c'est la meilleure façon de bien apprendre ce qu'est un drone et ça procure une grosse satisfaction en final.
Mais avant ça, comme il faut un budget de quelques petites centaines d'euros et que ce sont des bestioles qui envoient du steak, il est important que tu te fasses la main sur un petit modèle comme le Hubsan.
Ces engins ne coûtent pas cher du tout, ce sont de vraies savonnettes mais elles sont terriblement fun et on apprend énormément.
Autre avantage : en cas de casse (il y en a toujours un peu), ça ne revient pas cher et on trouve des pièces de rechange.
Essaie quelques semaines/mois avec et si comme moi (j'ai commencé avec une Ladybird qui tient dans la main) tu t'amuses et as envie de continuer, l'heure sera venue de passer dans la catégorie du dessus et tu auras déjà de bonnes bases.
Idem si tu préfères passer sur un drone plus orienté "film et photo", ce que tu auras appris avec le Hubsan te servira toujours (les réflexes seront acquis) et tu pourras alors investir plus sereinement dans un engin de plusieurs centaines de tunes ;)
Re: Quel modèle
Config racer de base complète RTF , aux environs de 300€ (qav210 en 2204, radio de base 6 voies et quanum DIY en fpv).
C' est la config type que j' ai fourni à deux amis pour l' instant...et ça fonctionne pas trop mal pour les débuts ....
Re: Quel modèle
Tu t'adresses à un debutant born...lol
Rtf = réady to fly, soit une machine prête à voler. Reste à mettre le module de la radiocommande pour voler.
Qav210 c'est un châssis de base d'envergure 210mm permettant de mettre des hélices de 5". Y-a-t-il des chances que sky volait avec cette machine aujourd'hui.
Le quanum est un masque avec un écran pour le retour vidéo.
En effet c'est une bonne configuration à laquelle il faut rajouter quelques batteries. Soit environ 25€ chacune.. 4 c'est bien pour debuter
Re: Quel modèle
Oui c' est vrai , à discuter entre nous , les termes techniques deviennent plus que communs .......Désolé pour Mugen!
Quel modèle
Vient à la rencontre du 29, on pourra te faire essayer des X4 ou LadyBird ;)
Tu auras toutes les infos en live :)
Quel modèle
Pour commencer à zéro, tu peux commencer par prendre un petit brushed à pas cher.
Syma X5, Eachine H8,... Compte 20/30€ sur Aliexpress et Banggood.
Cela te permettra de te faire les pouces, de comprendre le comportement de ces machines.
Ensuite, plutôt que de passer par la case X4 a 150€, tu pourrais te lancer dans ton premier projet de racer DIY.
Passe voir d'autres pilotes pour discuter si besoin, fais toi ton idée.
Il est aussi important que tu définisses un budget.
Ensuite, il faudra passer par la case simulateur, qui t'epargnera pas mal de casse. Il te suffira d'une radio. Et tu pourras ty coller en attendant t'es pièces.
