Re: ZigoMaR #2, le retour
Cool ! On veut de la vidéo et du GAZ
Je confirme ... la fixation d'antenne vTX est efficace.
Cet aprème, passage un peu foiré entre 2 arbrisseaux (comme d'hab, l'un des deux s'est mis en travers de ma trajectoire au dernier moment :?) et crash.
J'ai retrouvé l'antenne VTX pliée juste au-dessus de la fixation mais rien n'a bronché, ni la fixation ni ce qui est en-dessous. Nickel !
C'est la deuxième fois que ça arrive avec le même (bon) comportement.
Vu l'angle bien affirmé de l'antenne, je ne suis pas mécontent de mon choix, ça aurait giclé autrement.
Normalement sur un crash cette antenne perd facilement un lobe, tu as du bien tomber encore. C'est du PLA ?
C'est très "plat" :oops: ... je crois que oui, faudrait demander à Arnaud.
J'ai déjà dessoudé un des lobes dans l'un des crashs. Ressoudé depuis, et ça tient.
c'est de l'ABS...
J'ai un peu amélioré le système avec une simple butée arrière et de la gaine thermo sur le lobe. ça résiste plutôt bien même si ça ne fait pas de miracle.
Ahhhh en abs c'est good. Au moins ça casse pas comme du verre
Preuve est faite!
Je sens que je vais me faire chambrer (encore une fois) : j'ai mesuré mon angle de cam ... 20° :oops:
Modif immédiate avec des cales en mousse : un bon gros 25° maintenant :goteam:
Autrement, j'avais installé des protège-moteurs à l'AV mais je ne sais pas si l'idée est géniale : je me suis rendu compte que dans un de mes roulés-boulés, la protection est venue toucher un des moteurs. Pas bon du tout ça, ça va freiner et faire chauffer :evil:
Hop, démontage immédiat et je ne les remets pas.
Merci encore à Sky et Mc Fuse (ou Beach ?) pour m'avoir passé des bras de remplacement pour mon ZMR.
Seul pb : trous 2mm. J'ai joué de la perceuse (pas facile sans Dremel) pour agrandir les trous mais ne peux en utiliser vraiment que 2 sur 4.
Tant pis, j'ai mis du frein-filet pour compenser. Ca a bien tenu sur les premiers vols, on verra à l'usage.
Je vais quand même en commander en 3mm.
Tu as bien raison de monter un peu ton angle : je pense que les virages au roll deviendront plus naturels
sky022 a écrit :Tu as bien raison de monter un peu ton angle : je pense que les virages au roll deviendront plus naturels
Carrément Fabien ... vidéo en upload ;)
