[TUTO] Optimisation : changer le sens des moteurs
Re: [TUTO] Optimisation : changer le sens des moteurs
:hum: Moi je tape "set" pour avoir la liste......
Qui pourrait nous faire un joli petit tuto sur les commandes CLI vraiment utiles (listes, diagnostics, etc.) ?
On pourrait aussi y regrouper les différentes commandes à saisir pour activer ou paramétrer des fonctions.
Vinzzhh a écrit :Qui pourrait nous faire un joli petit tuto sur les commandes CLI vraiment utiles (listes, diagnostics, etc.) ?
+1, excellente idée ;)
merci pour le tuto beach
:super:
weedo35
Message par weedo35 »
j'imaginais pas mais en fait, tous les moteurs peuvent tourner dans les 2 sens? qu il soit ccw ou cw.. c est juste une histoire de signal qu il recoit?
Vraiment pas bête d avoir les 4 même ref, comme ça toujours le même écrou en pièce detaché.
Je pourrai faire cette modif moi aussi avec un eachine racer 250 d origine cc3d? (si je telecharge bien sur les 2 logiciel openpilot et helimachinchose)
De mémoire dans open pilot tu peux direct choisir le sens des moteurs dans l'interface. (Ca remplace la commande CLI). Mais faudrait toujours inverser le sens des esc. Soit en recablant les moteurs, soit par BLHELI.
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Modif effectuer :super:
j ai egalement fait un dump dans le cli pour avoir la liste des variables, du coup ca liste bien les variables mais pas que.. ca lance également une sorte de re-initialisation de celle ci (sans modif des valeurs), j ai eu un peu peur dès la commande taper mon récepteur n était plus reconnu, j ai été obliger de faire un reboot complet pour que ça refonctionner..
Du coup pour lister l ensemble des couples variables/valeurs il faut utiliser la commande "set" comme indiqué un peu plus haut.
Si on veut afficher la valeur d une seule variable il faut taper "get" suivi du nom de la variable..
Bon sinon je vais vérifier 2x mais je pense avoir is les hélices ds le bon sens :p
Benoît (anciennement rif5)
Beach a écrit :Arnaud : tu as encore 2 secondes minimum a gagner avec ça !
J'ai essayé et j'ai gagné 1 seconde ;) Mais je crois que je vais revenir au montage classique car ça ne plait pas trop...
Quand je me chronomètre, mon but est de faire 6 tours de circuit. Sur une quinzaine de lipos, je n'ai pas réussi à faire une seule fois une série de 6 tours d'affilée. A chaque fois je suis trop bas et me crashe comme une merde :? j'ai l'impression d'avoir moins de pep's et plus d'inertie pour me sortir des situations délicates. Dernier point la surconsommation me parait énorme : soit mes 5 lipos sont mortes d'un coup soit ça consomme 2 fois plus. je tiens à peine 3mn avec des 1800mA :(
J'y reviendrai peut-être plus tard mais pour l'instant j'ai encore largement de la marge de progression avec un montage classique :)
Tu as le mérite d'avoir essayé. La consommation c'est sûrement parce que tu vas plus vite justement
Plus que les modifs , je penses vraiment que la conso explose dès lors que l'on passe un certain palier, et que l'on ne pilote plus qu'au dessus de la moitié des gaz avec un angle de vol supérieur à 30-40°.
Du moins , c' est mon ressenti , il y a 2 mois, 8 lipos me faisaient des sessions d' un après midi, maintenant c' est max une heure et demie.
