Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
On dirait 2 cierges, ça ferait une belle déco de table romantique avec le vortex en plein milieu :mdr:
Rilsan et gaine thermo, c'est plus compact.
Comme je suis mono antenne en ce moment, je la glisse sur la lipo qui est serrée avec la lanière. Ca tient bien et pas de risque de coupure avec les hélices
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Quoi mes cierges, qu'est-ce qu'ils ont mes cierges ;-) :mdr:
C'est pour ne pas faire une croix sur mon VORTEX ;-)
En fait je n'ai pas compris comment ton (tes) rilsans est (sont) passé :-)
J'ai une idée pour faire un autre montage plus PRO.
Il va finir par ressembler à quelque chose :goteam:
Regarde le super dessin que je viens de faire (digne d'un gamin de 2.5 ans)
Le rilsan est en rouge (au cas où tu n'aurais pas compris)
MIAS5562
ΕΥΡΗΚΑ
La photo du VORTEX made in Belov + le sublimissime dessin didactique de Dom m'ont permis de trouver la lumière :gaga:
Je n'y étais pas du tout ;-)
En français ce que j'ai compris
Utiliser 2 rilsans (de part et d'autres du récepteur) qui serviront de tuteurs souples passez par dessus les gaines thermo avec les brins d'antenne dedans.
Et il semble me souvenir qu'il faut chauffer un chouïa à la base le thermo.
MERCI DOM
C'est tout qu'est ce que j'ai dit en image
:math:
MIAS5562
Ouf j'ai bien compris ;-)
MIAS5562
Voilà ce que ça donne après la séance de bricolage de cet après-midi.
Ça parait mieux n'est-il pas ?
Tant que j'étais dans la bidouille, j'ai monté et installé le support MOBIUS. J'ai démonté les côtés de la bête pour accéder aux clips des dampers et j'ai eu la surprise de voir une lame d'acier sortir du ventre ;-(
J'avoue que j'ai galéré pour la remettre à sa place :hum: d'ailleurs ça ce voit dans le look de mon VORTEX, je me suis aperçu après coup que le panneau était... à l'envers :mdr:
Prochaine étape l'OSD... comme je n'ai pas de casque je vais tâcher de récupérer l'image sur la TV ;-)
Ce sera pour demain :goteam:
:yeched: ET RUGBY ;-)
Super montage Marco !
Même si tu as les lamelles pour empêcher les bras arrières de claquer sur les leds, je t'invite quand même à doubler avec des rilsans pour bloquer les bras. Certains ont cassé la lamelle et bing sur la carte des leds.
Pour le fil d'antenne, si tu peux, passe le vers l'intérieur de la frame (derrière le rilsan) et non vers l'extérieur où tu l'exposes plus aux hélices.
J'espère que tu as pu trouver une solution pour faire le wizard osd et pour voler sereinement. :goteam:
MIAS5562
Aujourd'hui c'était le tour de l'OSD.
J'ai trouvé (dans mes cartons) une péritel avec sortie RCA pour brancher mon récepteur vidéo sur la télé, je pourrais me passer de casque et piloter depuis le canapé mais vu mes perfs en simulateur je vais m'abstenir :mdr:
Je branche, je démarre la TARANIS, je branche la LIPO du VORTEX, je sélectionne l'entrée SCART et j'ai l'affichage direct sans rien faire d'autre :bravebete: je suis presque surpris que ce soit si facile ;-)
En tâtonnant un peux dans la manip pour appeler le menu principal tout se passe bien, j'ai déroulé les différents menus, entré mon pseudo, la capacité batterie, passé la trans en RACEBAND (petite frayeur car fatalement perte de vidéo jusqu'à ce que je change de bande sur le REC) j'ai affecté un profil qui me parait convenir ;-)
Dans les trucs qui ne sont pas encore top : le réglage GAZ même au mini ça tourne :-( et l'inter SG pour armer les moteurs qui ne fait rien ! J'arme avec le stick gauche en bas à droite et je désarme avec le même en bas à gauche.
Demain vu que je ne bosse pas je vais faire un petit tour de Cleanflight... Et maintenant que je sais gérer l'OSD je suis plus à l'aise.
Je vous mets une photo de mes versions, que me conseillez-vous de mettre à jour (j'ai vu certains PB dans vos messages)
(c'était avant que je passe en raceband)
Et le profil que j'ai affecté au mode 1
Tant que j'y suis une question sur l'équilibrage de l'engin, hier en démontant les parois j'ai vu en dessous un marquage "CG" ça m'a fait penser à Centre de Gravité, avez-vous des infos la-dessus ?
A Bientôt
:yeched:
MIAS5562
J'ai donc continué comme prévu aujourd'hui pour régler les petits problèmes qui trainaient encore...
Et là ça se gâte, plus je modifie plus c'est bizarre... :pleure:
Je m'y remets après le repas, un peu perplexe et décide de faire les MàJ. cleanflight_VORTEX_1.9.1, ImmersionRCToolsSetup_v1.42.1, OSD_v1.0.0.15... :math:
Je reprends la Taranis, Cleanflight, l'OSD et enfin je peux paramétrer comme il faut ;-)
L'armement marche, les moteurs tournent normalement, pas de parasitage entre les commandes, les modes de vols sont OK, l'OSD est bien là avec les changements prévus. Je paramètre le failsafe (marqué en gros) et comme je suis dans une bonne passe ça marche du 1er coup :bravo:
Je suis tellement étonné que je débranche tout, je remets en marche comme si je devais voler, je re-teste tout y compris et surtout le failsafe et c'est OK
Allez, il fait beau et jour, je mets les hélices et je vais tester au moins si ça va décoller...
http://1drv.ms/1LkjW8f
J'ai fait un peu plus que ça mais j'étais tout seul donc pas possible de prendre de photo et en plus je n'était pas trop fier :mdr:
J'ai eu parfois de grosses vibrations, j'ai démonté les hélices pour les équilibrer (2 sur 4 pas top) mais je crois que j'ai trouvé le PB, je n'avais pas bien enfoncé les hélices (quel ballot) je me suis laissé abusé par les nylstop :nevrose:
La prochaine fois je serais probablement plus à l'aise (quoique :hum: )
Enfin merci pour toute l'aide ;-) :goteam:
:kenavo:
