C210 by Sky
Re: Future machine en 210
C'est propre... on sent l expérience
Plutôt l'envie de faire plus propre que mes autres machines... J'ai aussi été inspiré par celles montées sur le forum
- -Arnaud-
c'est vraiment très très propre
dommage que tu ne l'a pas monté 15 jours plus tôt... j'aurais fait mieux sur le mien
- Blackbirds
Oui c est très propre
Tu as souder les fils du signal des esc directement sur la FC sans mettre le connecteur et du coup pas de broche sur la FC, c est mieux, ou c est pour une question de place? (Je pose la question car je soude les miens demain et j était partit pour mettre les broches et du coup j ai peut être tord
Merci du partage pour le montage en tout cas
Benoît (anciennement rif5)
Si t'as de la place, mets des broches. Merci, c'est la première fois que je monte une frame de cette taille, du coup je préfère prévoir dès le départ que je vais manquer de place
Dans un ZMR tu devrais pas avoir trop de problème : broches coudées montées vers l'intérieur ça fonctionne bien je crois.
C'est propre !
Ca va être bien dégagé au dessus de la FC, ça te donnera plus de liberté pour fixer vtx et Rx sous la top plate, au plus près du cdg.
- born22000
RIF5, c'est un mauvais exemple pour un premier montage... reste classique et efficace, pin coudé vers l'interieur. Sky recherche a gagner le moindre gramme... il pense nous fumer grace a ça !
On prend toujours un risque à tout souder mais c'est plus propre et efficace et là t'as fait un montage vraiment soigné. Du bel ouvrage
Du beau montage bien soigne
Il faut trouver le bon compromis entre gain de place (soudure) et maintenabilite (connecteurs)
Sky j'attends beaucoup de cette fc avec osd inclus alors vite vite des images, un Maiden, des vidéo
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité
