je suis dans le flou et un peu fou
- Trolls
j'ai pris décision sur un simple coup de tête que je devais écouter une parole de beach qui m'avais dit que je passerai au racer et bien il ma fait réfléchir sur ce point et je me penche sur cette idée un peu folle mais bon! par contre pour ce qui es des connaissances dans le domaine chui vraiment pas au point! le type de matériel bon je vise le vortex 250 pro ARF carbonne sans les bras qui se replie avec taranis X9D mais pour ce qui est du retour vidéo alors la je bloque ainsi que la connection gopro que j'ai pu voir sur youtube , pour le retour vidéo je veus pas mettre trop chère donc quelques conseils ne serait pas de trop,sur le matériel ect.............et bravo beach pour cette prédiction
Re: je suis dans le flou et un peu fou
Comme je te le disait en mp, perso je te conseil de debuter par une machine moins couteuse a l achat et en reparation meme si ce vortex est vraiment une excellente machine. Type ZMR.
Pour le retour vidéo on utilise pas la gopro pour le faire mais une petite camera fpv dédié a ca qui sera plus légère et surtout bcq moins coûteuse.
Je penze qu il sera bon de recolter quelques avis sur le choix du type de config et ensuite on va pouvoir t eguiller etape par étape.
Bienvenue dans le monde de la course et du pilotage accro !
Une config à pas chère : le ZMR250. Les pièces de frame sont disponibles en France et en Chine à des coûts plutôt faibles.
Le Vortex pro est une excellente machine. Et après quelques mois à utiliser le Vortex 285, je lui préfèrerai le pro. Les bras pliables ne sont finalement pas les plus pratiques. Maintenant je n'ai pas le Vortex pro donc il doit avoir aussi ses faiblesses.
L'utilisation facile et pratique avec la radiocommande en font un best seller.
Côté moteurs : que ce soit pour le zmr ou le vortex, il faut compter 15 à 25 euros par moteurs.
Côté esc : les ezESC du vortex sont tout simplement formidables. Légers, petits et résistants, avec détection du sens de rotation. 28 euros quand même quand on compare à 15 euros pour des littlebee 20A.
Côté centrale de vol : une Naze SP racing à 18 euros, facile à remplacer contre des boards à 60 euros chez immersion RC.
Toute casse avec le vortex se paie assez chère mais au moins maintenant les pièces sont disponibles.
Avec un ZMR, il faut jouer du fer à souder, avoir des petites pièces en tout genre (vis, écrou, cables, etc) et ne pas avoir peur de démonter et remonter.
Pour la vidéo : il ne faut pas utiliser la gopro en retour vidéo. La casse se payera cash.
Une bonne caméra vidéo ccd (ou une excellente cmos) et youpi.
Un émetteur 40ch (avec raceband !) de préférence en 25 mW (une version en plus de 200mW peut être utilisée en vols solos)
Des antennes cloverleaf
Un récepteur qui va avec l'émetteur
des lunettes ou un masque type quanum
Tiens, un autre conseil : NE JAMAIS prendre des moteurs avec pas à gauche (CCW)
- MIAS5562
Bonjour Trolls,
J'étais un peu comme toi, envie de me lancer dans cette aventure mais pas de connaissance (ou tellement peu) j'ai donc fait le choix après beaucoup de lectures (notamment ICI) d'investir dans le VORTEX 285 + Taranis + Lunette Quanum.
J'ai fait ce choix assez couteux à cause de l'intégration du Vortex (il ne lui manque qu'un Récepteur de vol (Compatible RaceBand bien sur !) de plus c'était le quad de Dom et il y avait pas mal d'aide sur le site pour faire marcher cet engin...
La Taranis est chère également et parait complexe quand on n'a jamais touché à ce genre de bête mais elle a tellement d'avantages et de qualités que ça vaux le coup de se creuser le cerveau et de chercher de l'aide.
Les lunettes Quanum me posent plus de PB et de questions... D'abord parce que c'est l'ultime étape, ça veut dire que le quadri et la radio sont OK et que ça vole
Quand on met le masque on se coupe de tout ce qu'on connait et il faut que la vision soit correcte
Et perso je butte encore là dessus !
Pour moi Vortex + Taranis était le bon choix car je suis tout seul dans mon coin et il y a tellement de petites choses importantes autour de la construction de l'ensemble. Lipos et son chargeur, émetteur radio, récepteur vidéo et surtout comprendre tous les termes,
En vrac : ESC, PID, BEC, 3S, 4S, cleanflight, D4R-II, Fusion Board, Cobra 2204, ezESC 12A, 5030, 5045
Je pense que pour un total débutant,la solution idéale serait de pouvoir monter son quad (ZMR par exemple) avec un ou plusieurs copains qui connaissent bien le sujet et qui t'aident et t'assistent dans ton projet (depuis le choix et l'achat du matériel jusqu'au montage et les premiers réglages).
Moi tout seul je ne me sentais pas de construire de A à Z.
J'espère que mon expérience pourra t'aider à faire ton choix
Bonne cogitation
Marc
Bonne cogitation
Marc
- poney volant
quand j'ai voulu me lancer dans le drone, j'ai au début pensé partir sur un vortex, j'avais peur de vraiment avoir du mal à monter un drone est le vortex et une valeur sûre en mode clé en main.
Mais j'ai ensuite eu plusieurs conseils sur le forum et j'ai finalement choisi de monter mon zmr, le gros plus est de vraiment comprendre le fonctionnement du drone, de savoir comment changer telle ou telle pièce et en matière de budget ça n'a rien à voir le vortex tu le trouves autour de 450-500€ alors qu'un zmr pour 200€ tu as quelque chose qui vole et pareil pour les pièces de rechange il y a une sacrée différence.
il faut vraiment ne pas avoir peur du montage tu vas te prendre rapidement au jeu, tu es de Caudan il me semble donc c'est possible de t'aider en cas de besoin.
bref le montage c'est l'éclate !
Skitzo dark matterr : Rs2205
T'as raison Cédric,
Le montage, c'est l'éclate,
Le tout-fait, c'est très laid,
Reprenons-tous en choeur
- -Arnaud-
C'est vrai que c'est sympa à monter soi-même mais il ne faut pas oublier qu'il faut s'équiper d'un bon fer à souder, d'un support 2ème main, de la visserie, des gaines thermo, etc... on finit par avoir un atelier d'électronique et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Sans compter que l'on fait forcément des conneries quand on apprend.
Je suis content de l'avoir fait moi-même mais si c'était à refaire je choisirais pour débuter un ZMR tout monté comme ici :
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 26335.html
Tu as tout ce qu'il faut à moins de 200€ et un montage plus propre que si tu le fais pour la 1ère fois.
Si jamais tu veux te lancer avec une CC3D, comme Cédric je ne suis pas loin et je pourrai te filer un coup de main.
@Belov : pourquoi toute cette haine contre les moteurs CCW
Je trouve ça pourtant très pratique. On ne grille pas un moteur tous les jours et c'est facile à monter les hélices sans se faire chier avec les écrous nylstop. En prime, on est sûr de ne jamais perdre une hélice si on monte tout dans le bon sens....
- poney volant
@Arnaud tu n'as pas reçu mon mp?
- -Arnaud-
ben non
@Arnaud : pas de haine mais je n'ai eu que des pb avec les moteurs CCW et aucun bénéfice. 2 écrous spécifiques (tete pointue) de perdu + 2 écrous filet gauche perdu aussi. En plus cela nécessite du spare en double complètement inutile.
Malheureusement des moteurs j'en casse quand même et je n'ai jamais perdu un écrou sur des moteurs filet droit (CW) y compris ceux tournant en CCW (faut suivre là car on complique la chose).
Les écrous nylstop font bien le job, il faut les remplacer de temps en temps.
Je te suis totalement sur l'équipement et il ne faut pas négliger le prix que cela coûte.
Il ne faut pas oublier que souder sur des pdb du commerce est plus difficile que sur des DIY (pads plus petits, soudure souvent rohs donc sans plomb, nécessitant une plus haute température de fusion)
Richard, faut nous dire ton niveau de bricolage, de soudage, ton équipement, etc.
