Nano et race pour un noob ?
Publié : ven. 10 févr. 2017 06:13
Salut,
j'ai quelques questions et ne sachant pas ou les poster sur le forum, je le fait ici !
Je suis pas mal motivé par l'indoor pour le prix/budget et la facilité d'accès des spots donc je regarde beaucoup les modèles comme le tiny, le nano et les frame jusqu'au 130 mm max en terme de taille, Quand je regarde la palette de possibilités, les type de frames cela va de 70 mm a 130 mm.
Je vais faire déjà la distinction entre les différents modèle brushed/coreless et 130 brushless.
Pour moi qui suis débutant qui essai de comprendre, c'est pas évident ! Quelle est la différence entre le brushed et coreless en dehors de l'aspect technique des moteurs ? Coreless est il considéré comme un bolide brushed ? je me pose la question puisque le tiny whoop par exemple qui est brushed de base peux se voir monter des moteurs coreless plus rapide, donc dans quelle catégorie est mis cette exemple du tiny avec moteur coreless pour une race ?
il existe le blade Inductrix ou Tiny whoop, le eachine qx70, le x73, le qx 80, le qx 85, le qx90 le qx 95, le ex 100, un hubsan 120, un parrot mambo 120 etc ...
Dans le cadre d'une compétition réservée au nano brushed de moins de 120mm de diagonale, 1S et 2S, je doit comprendre que tout ces modèles peuvent être autorisé ?
Dans le cadre d'une compétition réservée au moins de 130mm brushless, une frame 100 ou 110 ou 130 en brushless, c'est pareil ? il n'y a que la taille de la frame qui entre dans les conditions, peu importe les moteurs, les hélices, le poid, lipo etc .....
Y a t'il un modèle standard pour les races indoor ? pour moi, il y a des différences techniques et de performance notable déjà entre les brushed et aussi entre les brushless !
Si on peux m'expliquer ça serait sympa
