Mon [ZMR 250], de A vers Z
SLC Salut Les Copains !
Je rentre de plus en plus dans le vif du sujet: Réaliser mon ZigoMaR 250 (si vous avez vu le film "Liberté Oléron", vous comprendrez que ce nom est très approprié pour un noob dans mon genre :lol: )
Au début j'avoue que ça fait un peu peur quand on lit toutes les discussions, mais ça va tout de suite mieux quand on commence à plancher.
J'ai donc commencé la liste des courses :
Le fichier Excel complet :
EDIT: fichier mis à jour
https://www.dropbox.com/s/bngnoyhhfkpqy ... .xlsx?dl=0
Critiques et conseils évidemment bienvenus ... c'est bien pour ça que je poste, pas pour me la raconter :lol:
Mes premières questions :
  • 3S ou 4S ? ... et est-ce que ma config tient en 4S ? ... normalement oui avec un BEC !
    Quelle marque de Lipo ?
    Quel Chargeur ? Je ne me rappelle plus du tien Dom !
    X8R FrSky : pas trop gros pour être embarqué sur le ZMR ?
    PCB Diatone : pratique mais ne comprend pas l'OSD !? Lui préférer le DroneMaster ?
    Eachine 700 TVL : ça tient la route ?
    Sans doute mieux de rajouter des Spironet ou Cloverleaf pour le VTx/VRx !
    ... et évidemment : est-ce que les éléments sont bien compatibles ?
Bon bah merci d'avance ... et à peluche pour la suite de l'aventure !
Réalisation prévue au retour des vacances, quand l'automne incite à rester au coin du PC.
Cheers :hello:
Dernière modification par PhilPagan le mar. 11 août 2015 17:35, modifié 1 fois.
Re: Mon ZMR 250, de A vers Z
Quelques réponses ou remarques qui pourront guider tes choix.
3s ou 4s c'est la 1ee très bonne question. Pour les racers (jusqu'à 280 mm) il faut des capacité de Max 1800 mAh car le poids de la batterie ne devrait pas excéder 170g.
Comme il faut investir dans au moins 4 batteries, et de bonnes batteries, le coût est à prendre en compte.
Le 4s apporte beaucoup plus de pêche et n'est pas si difficile à maîtriser. Perso, je me suis dit que si la cible est le 4s, autant démarrer tout de suite en 4s et franchement c'est possible :)
Par contre bonne batteries en mini 40C et burst a 60C.
Le choix est permis Turnigy nano tech 4s 1300mAh 45C/90c
Lumenier 1300 ou 1500 mAh chez getfpv
Gensace 1300 ou 1500 ou 1800 (?)
Les Kypom sont pas si mal aussi paraît il.
Le recepteur :
Le x8r est lourd (25g) et nécessite un inverseur par transistor (je peux te le fabriquer si tu veux) pour la connexion sbus car il faut inverser le signal.
Le x4r est en sbus, donc nécessité aussi l'inverseur, mais ne fait que 5g et est moins encombrant.
Tu as aussi le d4r-ii en cppm, 5 g, reconnue sans additif par les naze, Flip ou cc3d.
Pour l'osd :
Bien pratique quand on l'a mais pas super indispensable à condition de se raisonner sur le temps de vol.
Je ne l'ai pas encore fait, mais on peut connecter la batterie a une broche de la naze ou Flip pour avoir la tension lipo transmise à la radio. Un bouton sur la radio peut ensuite annoncer la tension en cours.
Ce qui sert : la tension lipo et la hauteur (présent sur le vortex)
Caméra
La 700 tvl est très bonne. J'ai trouvé sur Banggood des ccd a 15 euros qui vont très bien (j'ai pris un lot de remplacement au cas ou et pour équiper le f550)
pcb :
J'ai trouvé la carte diatone pas chère et bien foutue. Mais elle n'a pas L'osd
La drone master a l'air super mais chère. Donc la c'est le budget qui commande.
Pour les moteurs, essaie de ne prendre que des moteurs à pas normal (à droite) avec des écrous frein. Le sens sera determine en inversant 2 fils de branchement.
Esc : pas en dessous de 20a pour du 4s.
Bon voilà déjà un bon retour. Je regarderais plus en détail les autres choix.
Ca annonce de belles soirées en perspectives et un vrai plaisir à piloter :bravo:
Super Dom, merci pour ces réponses à chaud et précieux conseils qui confirment certains points et lèvent d'autres interrogations.
  • 4S : j'avais peur d'y aller trop fort mais au vu de ta réponse je vais te suivre.
    ESC : la plupart des configs sont en 12A mais bien compris que 20A est nécessaire pour du 4S. La différence de prix n'est pas importante en plus.
    Rx : je vais regarder S-Bus versus CPPM mais si S-BUS, je saurai bricoler l'adaptateur avec le NPN (ça me rappelle les bons vieux cours d'électronique et mes premiers bricolages de l'époque). Le seule difficulté à l’heure actuelle est l'approvisionnement des composants (plus de RadioSell à Brest). Heureusement qu'il y a Internénettes :D
    Rx 4R = 4 voies non ? ... pas un peu cours (par ex. si on veut déclencher un buzzer) ?
    OSD : ça peut toujours se rajouter plus tard et la Taranis peut compenser (alerte batterie faible + timer).
    La diatone me semble effectivement bien foutue et pratique à câbler.
    FPV : c'est un point budgétairement critique. J'attaquerais bien en FatShark mais ça alourdit copieusement l'addition ... d'où la solution low-cost envisagée
Yo ! l'envie de jouer du fer à souder est de retour et j'ai un magnifique Weller qui n'attend que ça :twisted:
Quand le fer à souder titille, c'est les composants qui frétillent :mrgreen:
Pour le x4r ou d4r tu as 8 voies vers la carte de vol via sbus ou cppm. Ca évite d'ailleurs d'avoir une flopée de câbles : un seul suffit.
Pour les lunettes tu as des possibilités a 50€ je crois sur hobby King. C'est pas gracieux mais ca remplit le rôle.
Faut que je retrouve le lien.
Bonne journée Phil et prépare ta liste de course par exemple que ta dgac fera le contrôle. Elles sont comme ça on n'y peut rien. Il doit y avoir des cours spéciaux à l'école rien que pour les filles,
Que nenni mon bon ami, et je m'esbaudi d'un tel soutien ... sans même évoquer l'aspect bassement matériel de mes facéties dronistiques.
Décidément, même après tant d'années, ma dgac sait encore me surprendre !
Pour autant, une petite voix me dit que raison garder contribuera au maintien de telles bonnes dispositions à mon égard Image
@Dom :
Sur ton ZMR, les ZMR 1804 2400kv sont OK en 4S ?
Sur l'AMR, on me conseille plutôt de prendre des 2204 ... mais les Cobra (les seuls mentionnés "4S") sont 2x plus chers !
Flip32+ : version avec baromètre ?
Chargeur LiPo : un conseil ?
Merci :)
Les 1804 tournent en 4S mais avec des esc 20A.
Je ne saurais pas te dire si les 2204 sont mieux ou pas, mais pour commencer autant prendre pas trop cher mais avec des pièces de rechange.
On sent quand même que les moteurs tirent un peu mais ça tourne, ça pousse, ça ne vaut pas le vortex mais on s'amuse bien avec.
Pour la Flip 32 j'ai pris avec le baromètre, mais je ne l'utilise pas et je n'ai pas l'impression qu'il sert à grand chose. Donc si tu peux gagner quelques euros, ne te gêne pas, baro non utile.
Pour le chargeur, j'apprécie bien l'imaxB6 AC. J'hésite à acheter soit 1 autre imaxB6 ou alors un plus costaud mais bien plus cher. Il se branche sur le secteur ou sur 12V
Regarde sur ebay ou amazon, on en trouve à 30 euros voire moins.
Merci Dom !
Cobra 2204 = plus du double de prix. Je vais donc suivre ton conseil et partir sur du 1804 + ESC 20A
iMax B6 AC : il y a de nombreuses copies sur le marché, à 20€ ... et je me méfie des copies :hum:
HK vend le v2 à 39€
Pour le imax B6 j'ai acheté une version sur amazon à 36 € (quand même !). Je ne sais pas si c'est une copie ou pas mais il fonctionne bien.
Pour les moteurs cobra, il parait qu'ils sont compatibles avec le Vortex (les 1960 kv). A voir les retours pour le remplacement des T-Motor.
Bon assemblage, si tu as besoin tu n'hésites pas :kenavo:
Il a mis le temps le garçon mais a-y-est, j'ai fait mon shopping ce soir :kbd:
Dans les commandes (BG et HK) : ZMR, Diatone, 1804, BlHeli 20A, Naze32, RC832, 700TVL et vTX, RHCP Aomway, 4x Turnigy nano 1300 4S, iMax B6AC v2, Gemfan 5030 x10, accessoires divers (sangle, mounting base pour Naze et D4RII) .
Je suis sûr qu'il va me manquer plein d'accessoires, mais GO GO GO :bzhflag:
Il est temps de passer aux choses sérieuses ... car la chose l'est, n'est-il pas ?
L'addition également (250€ ce soir), mais il paraît que tout n'est pas du "consommable" :D
