Page 1 sur 1
ZMR 250
Publié : dim. 13 août 2017 09:46
par jey35
Salut à tous,
Je suis entrain de me monter un ZMR 250, et je galère un peu…
En gros le matos :
Chassis ZMR 250
Carte Racing F3
ESC Racestar 20A Oneshot 42
Moteur Emax 2204 2300kv
Récepteur Spektrum AR8000 (pour radio DX8)
Cam Eachine 1000tvl et émetteur Eachine TX526
Des hélices tripales 5x4.5
Et surtout un buzzer !
Bref, montage tout va plutôt bien même si quelques surprises, premier test en vol à vue, ça vole bien, plutôt content même.
Premier test en FPV, la vidéo qui disparaissait dans les secondes après allumage, c'était la prise de l'émetteur vidéo qui merdait, donc soudage des fils et ok!
Le lendemain je re-test, mais plusieurs retournements au décollage, après vérif sur Betaflight, le moteur 3 tourne plus vite que les autres… (alors que la veille nickel !).
Re synchro des moteurs, mais le moteur 3 tourne toujours plus vite que les autres ! Grrr C’est quand il arrive à fond que les autres se lances.
Une petite idée ? Une erreur de manip?
Merci.
Re: ZMR 250
Publié : dim. 13 août 2017 10:01
par sky022
Hello,
Attention, les tests de machine à vide (sans hélice sur les moteurs) sont inutiles si tu testes avec ta radio. La carte de vol va chercher à compenser un mouvement du quad alors qu'il n'y a pas d'hélice présente...
En gros :
- tester des moteurs individuellement sans hélice -> via Betaflight
- tester le comportement de la machine -> chausser des hélices et essayer la machine en vrai ;)
Du coup peut-être que c'est normal de voir le moteur 3 tourner plus vite que les autres dans Betaflight. Si tu as des retournements au décollage ça peut être :
- mauvais sens de la carte de vol
- inversion de voies PWM moteur sur la FC, lors du soudage
- inversion de sens d'hélice
Bon courage!
Re: ZMR 250
Publié : dim. 13 août 2017 11:40
par jey35
Hello, parait il que les solutions les plus simples sont les bonnes...
Eh bah oui! juste en mettant les hélices ça vole très bien.
Merci.
