Montage du Chameleon ARMATTAN
Stef263
Message par Stef263 »
:math:
bonjour à vous,
Après le montage du JAPALURA, j'ai commencé à monter la frame du CHAMELEON Imagede chez ARMATTANT.
:yesno:
si vous prenez le Japalura ou le Chameleon, le plaisir de monter les frames reste même car, aucuns problèmes de montage avec la qualité exceptionnelles des pièces. :bravo3:
après, il faut bien ajuster la frame en fonction des composants choisis...
pour commencer j'ai installé une Caméra FPV Runcam Micro Swifthttps://www.drone-fpv-racer.com/camera- ... -1737.html et là trop petite et trop en profondeur par rapport au châssis et pièces alu.
:nurse:
j'ai donc réalisé une petite pièce sur l'imprimante 3D pour ajuster le plus proprement possible la camera.
et, voila le final.
et voila, la suite au prochain épisode :vakansou:
je suis en attente de la carte contrôleur:
https://www.banggood.com/fr/F4-V5PRO-Fl ... ds=myorder
pour l'avoir déjà montée sur le JAPALURA je vous la recommande.
à bientôt :hello:
Re: Montage du Chameleon ARMATTAN
Joli adaptation pour la Runcam :super:
Stef263
Hello à tous,
après le montage de la cam,
j'ai réalisé des protections pour mes moteurs en attendant la carte contrôleur F4 :
à 2mains et bonne journée :delta:
Mootronic
Message par Mootronic »
Tu es touché par le syndrome de l'imprimiste! :lol:
C'est domage je trouves de mettre la runcam mini avec un support, ça supprime l'avantage du poids de cette cam. Les protections moteur c'est autre chose.
Cela dit tes modélisations sont plutôt sympa.
Stef263
et bien , tu as raison!!!
après réflexion je vais abandonner les protections :gaga:
et pour donner du style je rajoute seulement des cales entre les moteurs et la frame:
de plus je viens de souder mes ESC sur le moteurs et, pour ce soir c'est terminé !!!
@demain :vakansou:
:serenade:
Tes cales, pour le style ?
Tu es sur de ton coup ?
Ca me paraît bien épais et ca risque de créer des vibrations indésirables...
Mets plutôt des soft mount moteurs ;)
Un peu chaud ton histoire de cale sous les moteurs... si ça créer pas des problèmes de vibration ça sera ta résistance aux chocs qui sera pas mal entaché. J'aime pas les protection moteurs mais la je préférai ta premier idée
Stef263
Hello,
Je vais les retirer alors!!!
Heureusement que vous êtes là :nurse:
Par contre je voudrais installer des -condensateurs-.
Mais, je ne sais pas où les mettre et surtout ou les souder !!
1 en entrée lipo de la carte.
4 sur les esc .
Si vous pouvez m aider
Pourquoi veux-tu mettre des condensateurs ?
