et un Realacc X210 de plus !
20cent
Message par 20cent »
Voila après ma présentation, voici celle de mon drone, je n’ai rien fait de bien original et je suis parti sur une config. bien répandue un REALACC X210 et oui encore un !!
Il est terminé à 90% reste quelques soudures (moteurs/ESC et récepteur/FC)
Voici donc mon set-up :
  • Frame : REALACC X210
    Moteur : EMAX RS2205S 2300KV
    ECS : EMAX ESC D-SHOT Bullet Series 30A (BLHELI_S)
    Fc : BETAFLIGHTF3
    Helice : DALPROP T5045 v2
    Cam. : FOXEER ARROW v3 (HS1195)
    Vtx : EACHINE TX526
    Buzzer + Led : MATEK WS2512B
    Antenne : FOXEER 5.8g
    Radio : FRSKY Taranis QX7 + FRSKY XSR
    Masque : EACHINE VR D2 Pro
    Chargeur : ISDT SC-608 (je me suis orienté vers ce modèle car j’ai déjà une alim. 12V/480W.)
J’ai apporté une petite modification en remplaçant les 2 parois en carbone servant à maintenir la cam. En effet ces pièces sont adaptées pour recevoir l’ARROW V2 ou bien une RunCam Swift 2, mais sur la ARROW v3 les trous de fixations sont plus petits, du coup j’ai refait ces 2 pièces en impression 3D.
J’ai aussi imprimé un support pour mon XSR, il s’empile parfaitement sur ma FC
Il me reste à acheter les Lippo 4S, et là plusieurs questions se posent à moi :
Quelle marque : Tattu, EPS ?
Quelle capacité : 1300 ou 1550 mAh ?
Quel taux de décharge pour débutant : 45C/60C/75C ?
Je pensais partir sur des TATTU RS 1330 ou 1550 mAh 75C qu’en pensez-vous ou bien que me conseilleriez-vous ?
Pour l’ensemble radio tout vient de chez Banggood, dois-je passer mes firmware en EU-LBT pour être conforme à la législation ou bien puis-je laisser comme ça, sachant que je souhaite aussi me prendre un petit Eachine E010s compatible frsky D8.
Avant de mettre tout ça en l’air (ou crasher tout ça au sol !!) je vais passer par la case simulateur, mais lequel ? j’avais pensé à FPV Freerider ou bien Liftoff.
Vous remerciant de vos réponses, même si j’aurais encore bien d’autres questions qui vont me venir par la suite.
Voici les liens sur THINGIVERSE pour télécharger les fichiers .STL :
• Support ARROW v3 : https://www.thingiverse.com/thing:2336349
• Support XSR stack mount : https://www.thingiverse.com/make:341097
Re: et un Realacc X210 de plus !
Tres sympa le setup et merci pour le partage des stl.
Pour le support XSR il y a un modèle avec fixation du buzzer.
Pour les lipos, tattu ou turnigy graphene ou infinity avec le max de C (70, 90). Il n'y a pas des lipos de débutant ou autre, juste les bonnes lipos à prendre en fonction de ton budget aussi. C'est du consommable les lipos.
Bon maiden !
:bravo2:
Super machine pour débuter !
Les Tattu racing series sont parfaites pour nos machines.
Le simulateur de DRL est très bien pour le freestyle, les réactions de la machine sont sympa. FPV Event (http://www.dronesimulation.co.uk) est parfait pour s'entrainer sur circuit !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
