QAV210 par matt56
Matt56
QAV210 par matt56
Message par Matt56 »
Et voila après avoir reçus la commande il y a une semaine
je poste l'evolution de la construction du drone.
J'ai déjà Flasher la FC avec la dernière version stable de betaflight
le paquet Contient:
-QAV 210 En Fiber De Carbone
-moteur Emax RS2205 2300KV
-LittleBee 30A-S
-SP Racing F3 Acro
-MATEK XT60ESC Ditriibution Carte de Puissance Avec Bec 5-12 v x 1 set
-TS1727L 5.8 Ghz Commutable Échangeables 25 mW
-700tvl 1/3 " SONY CCD CAMÉRA
Installation et Soudure des moteurs et ESC sur la plaque d'alimentation ainsi que d'une prise XT60.
Soudure du buzzer sur l’arrière de la FC
Soudure des Signaux et masses des ESC ainsi que du 5v par l’arrière de la FC pour faire propre
Me Reste à brancher toute la partie video avec camera en 12V.
Par contre je m'interroge beaucoup sur le branchement du récepteur storm s603 ou
cm 703 en SBUS avec radio Spektrum DX9
J'ai lu qu'il fallait simplement brancher le cable sur la prise IO2. Est ce correct ?
Mathieu
Re: QAV210 par matt56
Ta pdb n'est pas dans le bon sens Matt. Normalement celle ci est faite pour souder en direct le xt60 et qu'il débordé sur le côté du châssis. . . Ça partait con mais ça permet un gain de poids assez important vu la section de câble utilisé pour le xt60
Matt56
Je pensais que l'on pouvait mettre le connecteur USB sur la droite pour le connecter plus facilement???
Oui, bien sûr ... mais le connecteur USB est sur ta FC et là il s'agit de la PDB ;)
Les 2 cartes étant carrées, tu peux les monter avec l'orientation que tu veux, indépendamment l'une de l'autre.
Matt56
Avec tout ces acronymes je confonds un peu.
Je preferais mettre un cable xt 60 pour eviter d'arracher le connecteur de la carte et de la casser en cas de crash.
C'est kif kif en thermes de risque en cas de crash... mais ça volera dans tous les cas. Fait comme tu le sent. C'est pas très important non plus
Matt56
Bon recepteur branché en ppm. pas de soucis les commandes sont reconnues dans Betaflight.
Par contre jai un de mes ESC qui nest pas reconnu que ce soit dans betaflight ou Bheli.
Est ce que l ESC serait deja mort??
Le moteur associé ne tourne pas lors des tests sur betaflght.
Commence par vérifier toutes ses soudures et l'état mécanique de ton ESC.
Matt56
Apres avoir inverser les Esc 2 et 3.
Le moteur 2 ne tourne toujours pas mais le 3 fonctionne donc ESC est bon.
J'inverse alors les moteurs 2 et 3. Et toujours la meme chose. moteur en place 2 ne fonctionne pas.
Je reprend alors la soudure du signal 2 et je vire toutes les masses de la FC car trops de cables.
Verdic l ESC 2 enfin reconnu. Jai tout reflashé et cela fonctionne.
Par contre il marrive davoir des deconnexions de L ESC sur betaflight. Je le repasse sur BHHeli et il est reconnu à nouveau. Je ne comprends pas ces deconnexions?
Sinon j ai réglé mes neutres mais je narrive pas à avoir 1500 pile poil. je suis à 1505 en yaw pitch et roll.
Est ce que cela peu avoir une incidence sur la stabilité du drone?
Banzai
Message par Banzai »
Matt56 a écrit :Apres avoir inverser les Esc 2 et 3.
Recalibre ta radio, sinon j'ai eu la même chose mais sur une f3 en brushed pour nano. Obliger de mettre au neutre (1500) avec les trims.
sans faire cette manip, le quad dérive sur les valeur excédant 1500.
Mais Pour moi, ta carte de vol, doit avoir un souci.
Au pire reflash là.
