New projet quad 5 pouces frame: Storm Loki X5 (photos)
sebbmx-68
Message par sebbmx-68 »
Salut,
J'ai un nouveau projet, après l'Armattan F1 en 6 pouces (435g sans batterie avec hélices, fpv, etc...), je voulais me faire une config. bien plus légère et en 5 pouces
Mes choix se sont portés sur le matos suivant:
Frame:
Storm Loki X5 - 5" Prop – entraxe moteur 199mm – poids 58g (!) (environ 60€)
http://www.helipal.com/storm-racing-dro ... set-5.html
Ensuite pour le combo controlleur de vol + ESC, ça sera soit ça:
Controlleur de vol: KOMBINI (environ 50€)
http://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=59
ESC: Aikon SEFM V2 30A BLHeli_S (environ 15 € x4 = 60€ )
http://www.made4race.fr/fr/esc/402-aiko ... helis.html
Ou ça: (j’hésite encore, je ne sais pas encore quel est le mieux?)
Controlleur de vol: RADIANCE (environ 30€)
http://furiousfpv.com/product_info.php? ... cts_id=100
ESC 4 en 1: Racerstar RS30Ax4 V2 30A blheli_s bb2 2-6s 4 en 1 (environ 50€)
http://www.banggood.com/fr/Racerstar-RS ... mds=search
(option abandonnée)
OSD: PIGGY OSD board for HS1177 and HS1190
http://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=77
Moteurs:
ZMX Fusion X25 2206 2300kv (environ 23€ x4 = 92€)
http://www.miniquadtestbench.com/zmx-fu ... 300kv.html
http://www.drone-fpv-racer.com/988-mote ... 300kv.html
SCHUBKRAFT RS2206 / 2400kv Racing Muscle Edition (environ 23€ x4 = 92€)
Equivalents des SCHUBKRAFT:
http://www.miniquadtestbench.com/multic ... 400kv.html
http://flyingfolk.com/motoren-regler-mo ... ulticopter
Caméra: Runcam Swift (environ 40€)
http://www.helipal.com/product_info.php ... 4400{3}186
Lentille: 1.8mm 170° (environ 8€)
http://www.banggood.com/fr/MTV-Mount-1_ ... mds=search
VTx: Eachine ET526 5.8g 40CH 25MW / 200MW / 600MW émetteur fpv commutable (28€, mais j’en ai déjà un)
http://www.banggood.com/fr/Eachine-ET52 ... mds=search
Récepteur: FrSky X4R-SB (31€, mais je l’ai déjà)
http://www.made4race.fr/fr/recepteurs-2 ... 4r-sb.html
Hélices: 5x4.5x3 kingkong (si ce n’est pas dégueu (jamais testé) sinon ça sera autre chose…)
http://www.banggood.com/fr/10-Pairs-Kin ... mds=search
Lipo 4s - 1500 – 1600mAh - 75C
Lipo 1550mAh 14.8V 75C 4S1P Tattu
http://www.dronelec.com/c/p/1148-lipo-1 ... 4s1p-tattu
Je vous laisses apprécier et me donner vos impressions (incohérence matériel, avis ou autre)
merci
EDIT, photos de l’ensemble du projet:
Poids en ordre de marche, sans batterie
Poids en ordre de marche + Mobius et sont support, sans batterie
Dernière modification par sebbmx-68 le sam. 12 nov. 2016 20:01, modifié 5 fois.
Re: New projet quad 5 pouces frame: Storm Loki X5
My 2 cents :
- si tu prends la Radiance, va te falloir une PDB... donc sans hésiter, la Kombini
- évite les 4in1, tu ne gagneras pas grand chose en poids et ca va compliquer la maintenance
- évite aussi les Aikon, je sais qu'ils les ont un peu améliorés, mais ils sont ultra fragiles. Pars plutôt sur des Racerstar V2 30A
- concernant les moteurs, j'irais sur les Fusion à ta place. En 5x4x3 ils poussent autant que les Schubkraft en 5x4.5x3
[Vimeo]
[/Vimeo]
sebbmx-68
Salut Vinzzhh,
merci pour tes réponses
Vinzzhh a écrit :- si tu prends la Radiance, va te falloir une PDB... donc sans hésiter, la Kombini
Moi j'ai hésité, en plus en me faisant la même réflexion que toi, donc maintenant que j'ai ton avis, qui plus est va qui dans mon sens, je vais abandonner l'option.
Vinzzhh a écrit :- évite les 4in1, tu ne gagneras pas grand chose en poids et ca va compliquer la maintenance
Ok, en plus ça me conforte dans la réponse que je t'ai faite ci-dessus
Vinzzhh a écrit :- évite aussi les Aikon, je sais qu'ils les ont un peu améliorés, mais ils sont ultra fragiles. Pars plutôt sur des Racerstar V2 30A
Ok, perso, j'ai des Aikon V1 sur l'Armattan et je n'ai aucun problème (j'en ai grillé un, mais 100% de ma faute et remplacé par un V2)
Pour des raisons de délai, et une préférence pour commander dans les shop Français, je vais laisser tomber les Racerstar V2 30A et monter des Aikon, mais je vais peut être en commander en parallèle pour tester...
Vinzzhh a écrit :- concernant les moteurs, j'irais sur les Fusion à ta place. En 5x4x3 ils poussent autant que les Schubkraft en 5x4.5x3
Oui, complètement d'accord, en plus il consomment 3 à 5A de plus que les ZMR avec les mêmes hélices.
Le seul problème est que ne trouvant aucun shop ou commander les ZMX, j'ai commencé à chercher sur ce qui s'en rapproche le plus niveau poussée et conso et les Schubkraft 2206 2400Kv semblent le meilleur choix après les ZMX
Sinon, la mort dans l’âme, je vais quand même finir par commander ici :
http://silver-drone.com/products/zmx-fu ... 206-2300kv
sebbmx-68
Bon, je suis faible, j'ai craqué...
J'ai tout commandé.
Les moteurs, j'ai pris les ZMX fusion x25 2206 - 2300Kv chez Silver-drone, tant pis, on verra bien.
Je fais un retour dès réception et montage du matériel.
En tout cas prépare toi. Je viens d'installer une kombini. C'est vraiment tout petit les soudures !!! Mais qu'est ce qu'elle est bien pensée ! !! Tout est parfait pour l'intégration.
Ca fera un joli 5" :)
En effet Julien m'a bien prévenu d'être soigneux sur les soudures de la Kombini, en la déballant j'ai compris pourquoi ! Les pads sont tous petits mais c'est vraiment très, très bien foutu.
pas mal la config
je vais suivre ça de prêt
car je compte me faire un quad pure race light et puissance
question:
- le loki est frame en X allonger ?
sebbmx-68
Salut,
Merci pour vos coms,
Dès que le matos arrive, je vous fais un retour.
Pour la top plate, j'ai pris une 2,5mm en spare. Les spacers étant loin l'un de l'autre, j'ai préféré assurer avec du 2,5mm vs 1,5 d'origine.
weedo35
Message par weedo35 »
Je t mp peux tu me téléphoner stp
