julienf62
Message par julienf62 »
Salut a tous,
Enfin je crée ce post car j'ai décidé de franchir la cape et d'acheté mon drones, il s'agira de mon 1er vrai drone et j'aimerais avoir votre avis et confirmations si j'ai oublié des composant ou en amélioré certain vous êtes beaucoup plus expérimenté que moi.
J'ai posséder avant celui ci uniquement des nanocopters ( Nano QX, Husban X4 ) et un drones chinois Syma ( pas terrible )
Je possède aussi une Tanaris X9D+ que j'ai utilisé jusqu’à aujourd’hui pour faire du simulateur mais maintenant j'ai envie de concret ^^, surtout depuis dimanche ou j'ai trouvé un CLUB AEROMODELISME ou il pratique le FPV racing.
J'ai pu voir différent drones principalement des ZMR 250 et aussi regardé dans le casque FPV d'un de leur membres ha le kiff j'ai trop aimé :shock:
Ses la raison qui me permet de me lancé dans cette aventure de faire mon propre drones sachant qu'en cas de problème dans son installation / configuration je peux avoir une assistance autour d'une bière :yeched:
Enfin Bref donc pour vous résumé après mes recherches voici la liste d'achat que j'ai faite
Drones : ( Commandé aujourd'hui ) QAV-X 214mm en version : Bee30a EMAX 2300kv ( je pense que pour débuté les 2600kv serais pas adapté )
https://fr.aliexpress.com/item/DHL-Shpp ... =200001392
Radio : Tanaris X9D+ ( je possède déja )
Receiver :
http://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4GH ... mds=search
Buzzer
http://www.banggood.com/5-Pcs-5V-Electr ... 35626.html
strap lipo
http://www.banggood.com/fr/5PCS-Banggoo ... 67255.html
lipo 4s 1500mah 65c ( pris assez cher je vais
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=91312
Realacc Motor Grip Pliers For RC Models
http://www.banggood.com/Realacc-Motor-G ... 1922015083
Casque FPV
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... 74866.html
Les hélices je dois encore voir pour lesquels prendre je ne me suis pas encore penché sur sa
J'ai aussi des petit colson ainsi que des bande de velcro de 20cm ainsi que la gaine thermo
Que pensez vous de tout sa et me confirmé que je peux passez commande sans rien n'avoir oublié ^^
Merci de m'avoir lu
Plutot très bien pour cette config :bravo2:
Le seul point à changer c'est le Vtx. Le 5828L est un Vtx fixe à 600mW. Il te faudra un Vtx 25mW type TS5813S (puissance fixe) ou ET25R (ou autre encore) pour voler à plusieurs
Il faudra d'autres hélices et un chargeur de batterie si tu n'as pas comme un classique imaxB6 AC
Top comme config pour débuter !
Pour les lipos, dis-toi que les Graphène sont pas cher, par rapport à d'autres marques qui proposent des performances similaires. C'est vrai que c'est un poste de dépense important... Surtout quand on commence à bien taper dedans.
Evite le 600mW oui, c'est difficile de voler à plusieurs à côté d'une machine qui émet très fort. Privilégie le 25mW, sinon un VTx switchable (ET526, RX526) c'est pratique pour pouvoir switcher entre 25/200/600
Prévois au moins 10 straps minimum !
Perso je serai plutôt parti vers le X4RSB pour le récepteur.
Et comme tu prends les 2300kv je te conseillerai plutôt les 1300mah, tu voleras à 10 secondes prêt le même temps mais tu seras nettement plus mobile et agile.
Pour les hélices prends des lots de kingkong en 5040 tripale pour commencer et pour aller vers les 5045x3 par la suite
Le XSR est un peu moins cher, un peu plus petit et il est surtout plus récent technologiquement. De plus il a tout sur le même connecteur. Son seul "defaut" des antennes soudées et non clipsées.
Sauf si on a du spare, il vaut mieux privilégier le XSR.
Plutôt du même avis que Beach : pas de XSR, mais un X4R-SB naked. Quasi de la même taille que le XSR, antennes à la bonne longueur et plus facilement réparable. Je sais de quoi je parle, j'ai les deux. Et au moins un XSR à la poubelle pour cause de pistes d'antennes absentes...
La prise que tu évoques, c'est un point faible pour le XSR également à mes yeux. Sur X4R-SB naked, c'est tout à souder, donc plus robuste dans le temps qu'une petit connecteur plastique.
J'ai les 2 aussi et pas de souci de portée avec le XSR. Connecteur vs soudure : idem les 2 se valent, un connecteur ça se protège et des soudures aussi.
D'ailleurs dernièrement c'est toi qui a remonté un pb de soudure sur une caméra qui faisait mal le contact ;-)
Il ne faut pas dénigrer systématiquement le XSR qui remplit très bien son rôle : donc libre choix entre les 2
Moi j'ai connu que le XSR. J'ai d'emblée virer le connecteur et souder à la place.
Au niveau des antennes sur mes deux built avec XSR elles sont bien protégées mais c'est que d'envisager de les changer c'est un peu compliqué...
julienf62
Tout d'abord merci a tous de vous pencher sur mon cas
Tout mon matériel que j'ai cité provients des infos prisent un peu partout sur les forums suite a des discussions pas vraiment des choix de ma part ses encore un peu le brouillard pour moi tout ses termes ...
@Belov
Effectivement je viens de voir dans la desciptions du drones je n'y est pas du tout fait atention, j'ai compris cela lors de la visite du club ou certaine personnes se plaigner que certain utilise la 600mW et brouille le signal vidéo des autres droniste
Donc si j'ai bien compris il me faut un VTX qui idéalement permet de switcher entre toute ces bandes et aussi dans la bande 600mW lorsque l'ont est seul elle sera meilleur car un meilleur signal plus loin et puissant ?
J'ai oublié de mentionné j'avais déja aussi prévu mon chargeur et pris celui ci
GRAUPNER - 6468 - ULTRAMAT 16S
http://www.miniplanes.fr/batteries-char ... 23262.html
J'espre que je n'est pas fait d'erreur j'avais peur de tombé sur un imax b6 de contrefacon donc j'ai pris celui ci, reste a le déballé et voir si j'ai bien toute les connectiques qu'il me faut pour chargé mes future lipo
@sky022
Merci pour ses deux modèles ET526, RX526 je vais tenté de me renseigné savoir la différence entre eux pour faire un choix
Pour les lipos j'ai la chance de parfois pouvoir testé des produits et il se trouve que j'ai eu ce modèle a testé ( sont-elle bonne ? je peux avoir un prix peu etre )
https://www.amazon.fr/gp/product/B016MM ... UTF8&psc=1
@Beach
D'accord pour les straps sinon a la maison j'ai 10m de bande velcro je pensai que sa aurez pu faire l'affaire ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B01JOF ... UTF8&psc=1
Super pour les hélice je vais donc suivre ton conseil et prendre 3 jeux de chaque
Pour le récepteur je vous avous ne pas du tout savoir lequel choisir comme dit au dessus certain avais commandé celui ci donc je me suis basé sur eux.
Dur dur de faire mon choix je n'est pas votre expérience pour voir les défault de l'un et l'autre je vais devoir joué a la roulette russe :)
En tout cas en voyant vos réponses j'ai l'impression que vous confirmé que je n'est rien oublié ?
Drones OK
FPV OK ??
Pour les lipos, les graphènes Infinity sont bien notées, pas chères et légères.
http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_ ... 58084.html
le comparatif
https://www.youtube.com/watch?v=Z8ARrprtmDw
j'en ai 3 en rodage et ça m'a l'air bien
