Page 1 sur 7
Naissance de la bête...
Publié : jeu. 8 sept. 2016 14:28
par vivou35
Bonjour tout le monde,
Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté alors aujourd'hui c'est chose faite
Après avoir attendu presque deux long mois pour recevoir toutes mes pièces, j'ai enfin commencé le montage de mon ZMR250.
Je suis toujours aussi paumé dans les soudures et les réglages et j'espère avoir de l'aide de vôtre par car je bloque encore.
Voici quelques photos de l'avancée et de mon équipement :
Re: Naissance de la bête...
Publié : jeu. 8 sept. 2016 16:19
par Belov
Ca promet une belle machine
Juste 2 choses :
Partage ta config complète : esc, moteur, frame, etc.
Diminue la taille de tes images ! 5 Mo par image c'est bien trop. Tu peux redimensionner à 1200 pixels par exemple et enregistrer en jpg
Bon allez, il y a encore du taf sur ta frame
Publié : jeu. 8 sept. 2016 16:44
par vivou35
Alors pour donner suite au message de Belov, ma config est la suivante :
Donc chassis ZMR250
Moteurs Emax RS2205-2300KV
ESC LittleBee 30A
PDB Emax v2
Carte de vol SP Racing F3
Caméra Foxeer Sony HS1190
Recepteur Frsky D4R-II
Voila, je pense ne rien avoir oublié pour le moment...
Publié : jeu. 8 sept. 2016 16:47
par PhilPagan
En voilà une config qu'elle est bonne
Publié : jeu. 8 sept. 2016 17:02
par vivou35
Me manque plus que le plus important pour faire du fpv
Un casque ou des lunettes...
Publié : jeu. 8 sept. 2016 19:18
par Tiboost
Salut Vivou !
La première étape de branchement à l'air nickel.
Tu bloques ou ?
Publié : jeu. 8 sept. 2016 19:28
par vivou35
Je ne comprends pas ou se branche tous les fils qui sont fournis avec la FC...
Publié : jeu. 8 sept. 2016 19:34
par Beach
Tout ne se branche pas... Prend le truc dans l'autre sens. Tu seras amener à tout connecter à la FC et tu auras sûrement besoin d'utiliser un seul fil pour relier ton RX.
Commence pas brancher les fils des esc et alimentation 5v, buzzer, vbat, et apres il te restera que le RX normalement.
par Tiboost
bah c'est simple ils ne servent en partie à rien pour tes branchements.
Vu que tu as mis les PIN sur ta F3, tu vas connectés chaque ESC dessus.
Tu vas aussi l'alimenter en 5V sur la sortie 5 ou 6.
Si tu te connectes en ppm(pour la transmission de la radio) tu ne va utiliser qu' 1 seul câble qui va se connecter à ton RX.
Ensuite tu peux ajouter le branchement vbat(option) sur un des pads + et - de la pdb pour avoir un capteur de basse tension sur ta carte de vol.
Publié : jeu. 8 sept. 2016 19:39
par Tiboost
Ce tuto est bien fait et en FR :
viewtopic.php?f=14&t=415
