Naissance de la bête...
vivou35
Message par vivou35 »
Bonjour tout le monde,
Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté alors aujourd'hui c'est chose faite :D
Après avoir attendu presque deux long mois pour recevoir toutes mes pièces, j'ai enfin commencé le montage de mon ZMR250.
Je suis toujours aussi paumé dans les soudures et les réglages et j'espère avoir de l'aide de vôtre par car je bloque encore.
Voici quelques photos de l'avancée et de mon équipement :
Pièces jointes
Dernière modification par vivou35 le jeu. 8 sept. 2016 17:16, modifié 1 fois.
Re: Naissance de la bête...
Ca promet une belle machine :bravo2:
Juste 2 choses :
Partage ta config complète : esc, moteur, frame, etc.
Diminue la taille de tes images ! 5 Mo par image c'est bien trop. Tu peux redimensionner à 1200 pixels par exemple et enregistrer en jpg
Bon allez, il y a encore du taf sur ta frame
:goteam:
vivou35
Alors pour donner suite au message de Belov, ma config est la suivante :
Donc chassis ZMR250
Moteurs Emax RS2205-2300KV
ESC LittleBee 30A
PDB Emax v2
Carte de vol SP Racing F3
Caméra Foxeer Sony HS1190
Recepteur Frsky D4R-II
Voila, je pense ne rien avoir oublié pour le moment...
En voilà une config qu'elle est bonne ;)
vivou35
Me manque plus que le plus important pour faire du fpv :sisi:
Un casque ou des lunettes...
Tiboost
Message par Tiboost »
Salut Vivou !
La première étape de branchement à l'air nickel.
Tu bloques ou ?
vivou35
Je ne comprends pas ou se branche tous les fils qui sont fournis avec la FC...
Tout ne se branche pas... Prend le truc dans l'autre sens. Tu seras amener à tout connecter à la FC et tu auras sûrement besoin d'utiliser un seul fil pour relier ton RX.
Commence pas brancher les fils des esc et alimentation 5v, buzzer, vbat, et apres il te restera que le RX normalement.
Tiboost
bah c'est simple ils ne servent en partie à rien pour tes branchements.
Vu que tu as mis les PIN sur ta F3, tu vas connectés chaque ESC dessus.
Tu vas aussi l'alimenter en 5V sur la sortie 5 ou 6.
Si tu te connectes en ppm(pour la transmission de la radio) tu ne va utiliser qu' 1 seul câble qui va se connecter à ton RX.
Ensuite tu peux ajouter le branchement vbat(option) sur un des pads + et - de la pdb pour avoir un capteur de basse tension sur ta carte de vol.
Tiboost
Ce tuto est bien fait et en FR :
viewtopic.php?f=14&t=415
