Page 1 sur 2
conseils config sigan 210
Publié : jeu. 25 août 2016 01:47
par bauerman
Bonjour à tous, bien décidé à terminer le montage de ma version du sigan 210 je voulais juste vérifier que j ai le bon matériel, le but étant de faire des courses avec vous, même si je debute en course.
Pour les moteurs j ai ceux ci ( je les ai touché à 8€ pièce)
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... duct=80476
Pour la fc je pense prendre ça
http://m.banggood.com/fr/Upgrade-NAZE32 ... 10232.html
Sinon j ai une naze 32 rev5 en stock
Pour les esc
http://m.banggood.com/4X-Racerstar-RS30 ... 74733.html
Pour la pdb je suis indécis
Pour le récepteur j ai un d4rII qui suffira bien pour le moment ( enfin je pense)
Et pour le vtx j ai un ts5823 en 200mW, mais j'ai cru comprendre qu'il était plus prudent de prendre un vtx 25mW pour voler avec vous
Et enfin pour les hélices je pensais à des dal 5045 tripales
Qu en pensez vous ? Si il faut modifier quelque chose vos conseils sont les bienvenus
Merci à vous
Re: conseils config sigan 210
Publié : jeu. 25 août 2016 02:00
par Vinzzhh
Ce sont des gros moteurs pour une petite frame
Ils sont lourds en plus (37.5g).
Mais je ne connaissais pas. J'ai regardé les thrust tests, on est autour de 750/850g selon les props, mais je pense qu'ils seront plus à l'aise avec des 6" vu le KV. Mais ta frame n'acceptera malheureusement pas cette taille d'hélices.
Une F3 c'est un très bon choix de FC, mais elles sont moins chères en ce moment sur Aliexpress.
Les ESC c'est tout bon. Assures toi juste de prendre les V2.
Publié : jeu. 25 août 2016 02:06
par bauerman
Merci pour ton retour, concernant les moteurs il faudrait les changer pour être (ds le coup)??!! Que faut-il prendre? Cela m embête pas mal de changer sachant qu ils n ont jamais tourné juste montés dans le châssis.
Publié : jeu. 25 août 2016 02:18
par Vinzzhh
Surtout que les générations de moteurs s'enchaînent les unes après les autres, tous les 3 mois. Les moteurs, ca change encore plus sur des collections de fringue ! 800g l'année dernière, 1kg fin d'année dernière, 1.2kg au printemps. Et maintenant avec les nouveaux moteurs c'est 1.4kg pour moins de 30g !
Publié : jeu. 25 août 2016 02:22
par bauerman
C est un peu ce qui est gênant il faut constamment changer les éléments constituants le multi pour rester dans la course. L évolution du matériel est tellement rapide que c est parfois compliqué d acheter du matériel en avance pour un futur châssis, c est a priori l erreur que j ai faite.
avec ces moteurs
Publié : jeu. 25 août 2016 14:38
par bauerman
Bonjour à tous, j ai continué mes petites recherches et je suis tombé la dessus
http://m.banggood.com/KINGKONG-2205-230 ... 56209.html
https://m.youtube.com/watch?v=DRqxwYnzLNA
Je ne sais pas vraiment ce que ils valent en terme de qualité de fabrication mais ils poussent fort sur le test. Cela le fait penser aux racestar RF2205 c est d ailleurs en cherchant des infos à keur sujet que je suis tombé sur les kingkong
Merci pour votre aide
Publié : ven. 26 août 2016 17:20
par Belov
KingKong ou Racestar, c'est à peu près pareil. Vu les avis sur RC group, tu peux tomber sur des moteurs corrects et sur d'autres non.
Beaucoup d'avis sur la faiblesse de la cage lors des chocs. Bref tu en as pour le prix. A toi de voir si ça vaut le coup de changer plus souvent les moteurs mais ils sont moitié moins chers.
Si tu peux, préfère les prendre en CCW uniquement. Tu galèreras pas à trouver des écrous compatibles.
Publié : ven. 26 août 2016 19:58
par bauerman
Salut, je pensais effectivement les prendre en ccw histoire d y monter un nylstop standard. Pour les moteurs je pensais m orienter vers les racestar les avis semblent positifs sur rcgroup, mais l image du bobinage sur le site de vente à remis en question ma décision. Du coup je le tâte un peu avec ces motrurs ou une valeur sure mais qui coûte le double. Wait and see!! Sinon je vais peut être commencé avec les moteurs que j ai sachant que je debute en pilotage. Ils seront sans doute suffisants pour mon niveau ?
En tout cas merci de suivre mon post et mes questions
Publié : sam. 3 sept. 2016 21:39
par bauerman
bonsoir à tous, les differentes commandes sont passées, reste une chose à commander c'est la PDB, j'ai regardé le post des PDB avec osd mais je ne pense pas que cela me soit nécessaire pour le moment, en plus c est un peu la jungle entre celles qui fournissent un 12V pas super stable et les autres pas top. Du coup J'hésite avec celles ci
http://www.banggood.com/DALRC-5V-12V-3A ... 69919.html
celle ci ' mais pas en stock avant le 7/09
http://www.banggood.com/Lantian-PDB-Pow ... 76479.html
celle ci ( il semblerais qu'il y ai un filtre sur les bec 5v et 12v )
http://www.banggood.com/CC3D-NAZE32-F3- ... 23543.html
Merci pour votre aide.
Publié : dim. 4 sept. 2016 18:32
par bauerman
Bonjour à tous, j'ai choisi ma PDB après pas mal de temps passé sur le net à chercher des infos. Pour ce qui est de la motorisation c'est finalement décidé je vais changer les moteurs j'ai vérifié et mes multistar pèsent avec l'arbre support d'hélices 40gr ce qui fait une grosse différence en comparaison des concurrents. J'ai aussi pas mal fouiné de ce coté là j'ai notamment trouvé des tests sur les racestar qui en fait ne paraissent pas mauvais du tout. wait and see.
bonne soirée
