Belov a écrit :Déjà 1044 en min throttle, je descendrai en dessous à 1020 ou plus bas, en général je mets 1008 ou 1014.
StartupPower, tu peux le diminuer aussi d'une ou 2 valeurs
Tu as mis quoi comme esc ?
Tu devrais rappeler tout ton setup dans le 1er post en faisant edit qu'on ait un repère.
1008 ou 1014 en min Throttle ? C'est très très bas. En général, des BLHeli S tournent régulièrement à 1012.
Je mets donc plutôt entre 1030 et 1050 selon les ESC, car il est plutôt conseillé de garder une marge de sécurité, sachant qu'un min Throttle trop bas peut aussi être la cause de problèmes en vol.
julienf62
Message par julienf62 »
Vinzzhh a écrit :Il te suffit de prendre le même nom que l'actuel.
d'accord ses ce que je me suis dit mais peu etre je devrais prendre les A-H 30 ( pour 30 A ? )
Il te suffit de prendre le même nom que l'actuel, ne complique pas inutilement :)
Le 30 du AH30 ne veut pas dire que c'est pour les 30 A !! Cela n'a strictement rien à voir.
A moins de savoir ce que tu fais, il faut prendre le firmware proposé
julienf62
Oui donc j'ai mis à jour les même esc qu'il m'avais proposer.
Du coup Toujours même problème toujours les même valeur dans blheli ....
Peux être quelqu'un qui a l'habitude de ses 2 logiciels aurait un peu de temp a consacré pour faire les manipulations via TeamViewer ?
Sinon il y a une façon simple de se passer de la calibration : passer au dshot.
Petite question : quand tu es sur l'onglet motors, chacun de tes moteurs tourne-t-il individuellement si tu pousses chaque curseur ?
julienf62
Ha merci je vais essayer ton tuto
