QAV210 by Belov
Re: QAV210 by Belov
ah non, le VTX fonctionne très bien et les 2 cam aussi : testés avec le Gemini tout est ok
C'est quand je branche sur le 210, les mêmes éléments, que ça ne marche pas. La continuité des fils est assurée, les tensions sont bonnes : ya un truc qui m'échappe mais quoi ???
Re: QAV210 by Belov
Ben si tout est ok, soit le 12V du 210 est HS, soit la cam ne prend finalement pas le direct lipo. Non ?
Re: QAV210 by Belov
Essaie d'alimenter la cam en 12V plutôt, non ?
Re: QAV210 by Belov
Ouaih je voulais éviter de dessouder car j'attends le retour des HS1190 alimentée en direct lipo. Mais pas le choix faut essayer avec le 5 et 12V.
Le direct lipo est en 11.8V avec la 3S.
En dernier recours faudra dessouder pour mesurer le courant, si ça tombe la pdb a un pb mais le comportement est vraiment étrange.
@Vinzzhh : il y a un abaisseur de tension pour la microcam 5-20V -> 3.3V et il y a bien le 3.3V où il faut. Et j'utilise bien l'ensemble Abaisseur + Cam sur le Gemini et là !a fonctionne. C'est ça qui est bizarre.
Re: QAV210 by Belov
EUREKA !
Branchement cam sur le 5V : pas mieux. J'avais mesuré la tension sur la frame, au cas où et rien de spécial.
Et là éclair de génie sans bouillir, je mesure la tension entre la masse et un spacer et... 12V !
Il y a donc un contact entre la pdb et la frame.
Isolation du burger pdb,fc et tout est nickel.
1 journée gâchée pour ça
Re: QAV210 by Belov
Le genre de burger à vous flanquer une indigestion !
Well done Dom !
Well done Dom !
Re: QAV210 by Belov
Dur à diagnostiquer ce genre de problème... bien joué
Re: QAV210 by Belov
Cool
Pas testée encore...
Pas obligatoire de l'alimenter en direct lipo : La V2 de la HS1190 dispose d'une broche supplémentaire "V_sense" qui a la même fonction que Vbat sur une FC. Ca permet de l'alimenter en 5 ou 12V tout en profitant de l'affichage lipoBelov a écrit :Ouaih je voulais éviter de dessouder car j'attends le retour des HS1190 alimentée en direct lipo.
Re: QAV210 by Belov
Oui c'est le genre de problème franchement pas évident. 0V sur la frame et en haut du spacer alu la tension lipo.
Je n'ai toujours pas bien compris le pb car les tensions sur les appareils sont bonnes. La frame doit faire office d'une mise en parallèle avec un courant de fuite plus fort que le courant qui doit aller dans la caméra.
A faire : un cable spécial pour mesurer le courant facilement.
J'en profite pour changer la frame qui a bien morflé. D'ailleurs je me demande si la brèche n'est pas à l'origine du pb de tension.
Merci Sky pour le tuyau. J'ai commandé hier une HS1190 V2 sur fpvmodel. Ca fera du spare et je crois en cette cam et son osd pratique
Autre info, j'ai pété le connecteur de la runcam owl et impossible de souder d'autres fils. Je suis vert
Re: QAV210 by Belov
2h25 et 1 QAV 210 équipé de la HS1190 et du Tramp
C'est pas bien optimisé mais c'est opérationnel pour dimanche : 1re fois que j'aurais 3 machines qui tournent
Enfin d'ici dimanche il reste du temps pour en casser une
