[TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
Re: [TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
Pour les props, je vais démarrer avec les 5030 et vite tester les 5045.
Les 5030 sont préconisées pour donner le meilleur des moteurs. A ne pas négliger donc.
Bon la connerie du jour : l'antenne et le support d'antenne du foxeer ont été arrachée dans une chute de rien du tout. Misère plus de raceband !
Il est mort ?
Aucune idée, il faut que je retrouve un socle d'antenne
:o Le point positif avec toi Dom, c'est qu'on a le sentiment que tu ramasses toutes les galères de l'asso à toi tout seul ... ça nous préserve :?
Mais galère quand même :cry:
S'il est mort, je commande le Foxeer 25mw 40ch pour faire le cobaye à ta place
C'est un Foxeer Phénix. Il renaîtra de ses cendres (enfin j'espère)
Finalement, l'est p'têt pas si bête mon idée de fixer l'antenne sur la frame via un raccord à 90° !?! 8-)
poney volant
Message par poney volant »
autre idée,mettre une rallonge entre le vtx et l'antenne :super:
Skitzo dark matterr : Rs2205
Dans la série scoumoune je voudrais la caméra.
Mon problème vidéo vient de la caméra qui ne fonctionne plus. Je mets une autre caméra que j'ai en spare, image nickel.
Mais bon, quand même, fait ch... de perdre une caméra. Pas de choc particulier, rien de cramé. Hop la loupe pour une inspection générale détaillée.
Et là, gros comme un puceron, le fil du quartz qui est parti de sa soudure.
Un coup d'étain, du jus et youpi l'image est revenue. De la colle pour préserver les fils extrêmement fins.
1 caméra de sauvée... mais jusqu'à quand ?
Au fait ce matin, j'ai pu ressouder un socle d'antenne que j'avais en spare. Emetteur OK
Belov, le Mc Giver du multirotor.
Filez lui un rouleau de scotch vert et jaune et il répare le Charles de Gaulle.
Et merci, grâce à toi je me sens moins seul dans la galère.
