Tu n'as pas changer le protocole dans cleanflight/betaflight ? Oneshot/multishot/....
Ils tournent tes moteurs quand tu armes ?
julienf62
Message par julienf62 »
Oui les moteurs tournent bien à 1045
Les esc chante bien mais à chaque changement des réglages il faut simplement que je relance totalement le logiciel et la Lipo
Par contre toujours le problème qu'importe les valeurs que je rentre dans betaflight lorsque je lis les réglages dans blheli rien ne bouge toujours 1000-2020
Dans betaflight je suis en one-shot
julienf62 a écrit :Les esc chante bien mais à chaque changement des réglages il faut simplement que je relance totalement le logiciel et la Lipo
Désolé mais je comprends pas :hum:
BLHeli ne connait pas les valeurs que tu rentres dans BF. C'est 2 choses différentes.
Les ESC vont interprêter tout dépassement comme étant la valeur max.
Exemple, si dans BF maxThrottle = 1980 et dans BLHeli MaxPWM = 2200, la plage de valeur sera bloquée à 1980.
Bizarre quand même que si tu rentres une autre valeur, 2000 par exemple, dans BLHeli, elle ne soit pas prise en compte dans BLHeli. Es tu sûr de faire Write parameters
julienf62
Non je ne fait pas write setup dans le sens ou ce que j'ai compris ce logiciel n'est dans cet étape uniquement pour lire l'information que la valeur de calibrage sois la bonne ?
par contre mes ESC n'avais pas de nom il on était reconnu comme sa me semble étrange sur tout les tutto que je vois il porte le nom littlebee
Tu les as bien flashé avec le bon firmware?
julienf62
il m'a demande de mettre a jour en 16.4 j'ai dit oui
par contre dans le flash dans la liste il n'y a aucun nom qui apparaît comment reconnaître lequel prendre
Déjà 1044 en min throttle, je descendrai en dessous à 1020 ou plus bas, en général je mets 1008 ou 1014.
StartupPower, tu peux le diminuer aussi d'une ou 2 valeurs
Tu as mis quoi comme esc ?
Tu devrais rappeler tout ton setup dans le 1er post en faisant edit qu'on ait un repère.
julienf62
Voici mon setup https://fr.aliexpress.com/item/DHL-Shpp ... =200001392
ESC : LittleBee-30A
oui le mieux serais que je recrée un post
Il te suffit de prendre le même nom que l'actuel.
