- Nid_de_coucou
Re: Nid et tournis -> Qav-X 210 (ex-config 130)
Bon bah chou blanc comme on dit.
J'ai essayé à peu près toutes les combinaisons possibles et la meilleure qualité que j'ai pu avoir fut un méli-mélo noir et blanc, noisy avec une bande couleur dans le 1/3 du bas de l'image ou je voyais mes doigts devant la Cam. En plus comme je n'ai pas encore de chargeur et plus de batterie je devoir patienter encore un peu avant de refaire des tests... bizarre.
A ce sujet sur le VTX j'ai les banques : A, b, c, d, H et L. C'est normal ?
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
-> Taranis x9d plus
Tu as pris les tensions : tu as bien checké que ton VTX sortait 5V ?
Sur les ETXX par exemple, le 5V est trop faiblard.
Tu devrais essayer avec ta cam en direct lipo, sur un 12V ou sur une sortie 12V si ton VTX le propose.
- Nid_de_coucou
Bien vu Vinzzhh !
Elle est en effet un poil faiblarde, 4,8v au lieu des 5v annoncés.
Je vais essayer brancher la cam en sortie de PDB directement (12v) car mon VTX n'a qu'une sortie 5v.
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
- Nid_de_coucou
Et ça MARCHE ! Du premier coup, yeahhh
Bon, dernière étape, brancher le récepteur radio... quand je l'aurai.
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
- Nid_de_coucou
Salut à tous.
Savez-vous quel est le max C des Tattu 1550Mah 75C 4S ?
Ayant reçu mon iMax B6 mini je compte faire une charge mais je ne sais pas quel réglage en Ampérage mettre.
Visiblement elles peuvent encaisser jusqu’à 15C en charge rapide mais je ne comptes pas tenter le diable (d'autant que je ne peux pas monter plus que 6A ce qui est déjà très bien).
Donc charge équilibrée en 3/4A ça devrait aller je pense ?
(je charge une 2S Fatshark en 1C (1000mAh) pour le moment).
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
Il y a un sujet sur le rodage et le bon usage des lipos sur le forum.
Plus tu les chargeras à 1C, mieux elles se porteront.
Jamais au dessus de 2C
- Nid_de_coucou
Salut les gars,
j'ai reçu mon RTX, un X4R que j'ai connecté en sbus mais j'ai un petit soucis.
J'ai réussi à le Binder à la Taranis mais dans CleanFlight, onglet "Receiver" je ne vois pas mes actions sur les joysticks.
Pourtant le "Receiver Mode" = RX_Serial, "Serial Receiver Provider" = SBUS
Onglet "Ports", RX est bien enclenché sur Serial RX dans UART3 (là où j'ai connecté mon RTX).
Bref, j'ai dû rater une étape...
... ah oui et que j'active ou désactive le "fail safe" cela ne change rien. : (
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
Tu l'as bien branché ici ?
- Nid_de_coucou
nope,
ici (soudé directement) :
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
Tout s'explique donc...Nid_de_coucou a écrit :nope,
Tu peux dessouder et le brancher là où je te l'indique
Et laisser Serial RX activé sur l'UART 3 dans BF.
