Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
ducatman2
Re: Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
Message par ducatman2 »
À 1010 en utilisant les curseurs de cleanflight, mes moteurs bougent même pas.
La radio est ok avec le Vortex. Mais après le calibrage des voies restent spécifique à chaque modèle.
Malgré tout, via l'onglet récepteur de cleanflight, quand je monitore l'effet de mon stick gaz de la position basse à haute, j'ai une course qui va de 980 à 2000. Je l'ai réduite à 1100 1980 mais ça change rien :-(
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
ducatman2
Pour les vis, non c'est ok. J'ai checké
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
ducatman2
Je me rends compte que j'ai zappé l'onglet configuration de cleanflight. Je vais retourner vérifier les min et mes max dedans.
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Min et max throttle à vérifier
Vérification du firmware des esc
calibration des esc
Ca devrait rouler après ça
Comme je t'ai dis ce midi : min command vers les 1000 et max throttle vers les 1980 - 2000.
Si tu retouches les min command et max throttle dans l'onglet de configuration, il vaut mieux refaire une calibration ESC derrière ... et oui ;)
Le début de rotation sans a-coups des hélices = min throttle (différent de min command).
A priori, pas besoin de recalibration ESC si tu ne fais que reprendre le min throttle.
T'as suivi ? ... allez zou, au boulot :D
De toute façon, ... on est en finale :drapeaufr:
Fait tes tests en mode accro, car si tu es en stabilisé et que ton Quad est légèrement penché, forcément il va essayer de compenser.
Tu dis que t'es moteurs ne tournent pas... Quand tu armes tes moteurs ne tournent pas ?
Non Thierry a gardé le motor stop activé. C'est à la mise des gaz qu'ils ne démarrent pas tous ensemble.
De mémoire : 1 et 4 d'abord, puis 3 et le 2 à la traine.
Faut voir aussi à calibrer les accéléromètres, quad bien à plat.
D'ailleurs c'est la 1re chose à faire.
Philarvropagan a écrit :@Dom : cf. quelques posts plus haut ;)
Oui et ?
Thierry n'a pas répondu à cette question. ;-)
Le mot calibration est mis à toute les sauces sans préciser quoi calibrer.
Avant de calibrer les esc, faut faire les basics et dans l'ordre.
