Il a de la gueule ce chassis !
Bah ça a l'air de passer, non ? Au chausse-pied, peut-être mais tu rentabilises bien l'espace que tu as :D
Tu n'as pas de gros fil de masse dessus ?
si j'ai le fil masse (noir)
mais j'ai du le couper pour passer ESC
j vais devoir le souder de façon a ce qu'il ressorte vers l’intérieur
Je suis pas sûr que les 20A soient vraiment plus petits. Fais attention avec ce fil, si tu dois l'enlever de l'esc, profite s'en pour le couper à la bonne longueur. Et après avoir résoude vérifie bien plusieur fois qu'il n'y ai pas de contact avec le fil rouge sinon pchittt la FC, le recepteur et l esc. J'en ai déjà fait l'expérience. Si tu peux assurer le coup avec un tout petit peu de colle chaude derrière pour assurer la bonne tenue c'est cool
Les ESC littlebee 20A sont un peu plus petits mais les 30A passent sur les bras (ou sous).
Il faut les protéger avec de la gaine thermo, du scotch ou ce que tu trouveras de mieux
A l'intérieur c'est très compact.
Pour ma part je mettrai l'émetteur vidéo à l'extérieur mais bon il faut avoir toutes les pièces sous la main pour entamer le montage.
Fais plein de photos qu'on voit le bébé grandir
:goteam:
voila j ai mis du plexi fin et léger (couverture de dossier) pour bouché les trous ou l'eau pourrai passer et faire cour circuit
j'ai vu ça sur le net j'en ai fait 2 si tu veux belov
j'ai isoler le dessous de la pbd car il y a juste une rondelles en nylon de 2mn qui sépare du châssis
une goutte d'eau et c'est cour jus avec je la colle a froid
j'ai du empreinte un fer 100w pour dessouder et ressouder la masse des ESC arrière et j'ai galéré car l’étain est très costaud faut vraiment avoir un gros fer
j'ai accès au trou qui permet de passer les câble du moteur et j vais galéré a les souder
pour les ESC a l'avant il ya pas besoin de dessouder les masse ça va être moins galère (j’espère)
pas simple le montage sur les petit model
Garde un peu de trous pour ventiler.
Pourquoi tu as dessoudé la masse des esc ? :hum:
car il me manquai 2 mn pour avoir accès au trou passage de câble moteur
je les ressouder vers interiieur (dur a expliquer)
je mettrai une photo ce soir
sinon autre solution était de limer la petite frame de coter pour avoir un passage direct car il est pas au centre du bras mais vers l’extérieur
Ah ouais bonne idée le plexi.
Je suis tombé là-dessus pour l'isolation (radicale) des cartes électroniques en général. Ces sprays/aérosols pourraient nous être utiles dans notre contrée humide
http://flitetest.com/articles/waterproofing-electronics
pas mal ce spray
par contre énorme l'helico dans aquarium qui décolle
Ouai ca fait mal au coeur de liler son chassis ton neuf jamais crashé ! Lol
