Re: Nid et tournis -> Qav-X 210 (ex-config 130)
X4R-SB dénudé ou XSR, avec préférence pour le X4R par rapport à son remplacement d'antenne plus aisé.
A ce propos, attention, la taille des prises des derniers X4R-SB a changé. Elle est plus petite et incompatible avec les antennes ancienne version.
Les antennes de rechange sont dorénavant celle là.
Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
Super, merci les gars ! :kenavo:
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
Nid_de_coucou
J'ai branché mon VTX mais je trouve ce dernier particulièrement chaud en température. Est-ce normal ?
J'ai bien fais attention aux polarités et à la tension d'entrée pourtant et rien ne semble avoir cramé autour...
EDIT: il ne s'agit pas (non plus) d'un VTX "officiel" et contrairement à l'annonce d'un TS5828L.
C'est un L'Hang 48ch TS1727 qui en plus est munis d'un switch à gauche du bornier de connexion (en dessous des deux condos SMT qui doivent servir de filtrage des rails 5v et 7-14v) qui n'apparait pas sur le TS5828L.
Je n'ai pas trouvé de schéma de connexion "officiel" mais lorsque je bascule le switch dans une position le VTX chauffe moins que dans l'autre. Ca ne me dit rien qui vaille. Hormis cela je peux aisément changer les channels et naviguer dans le petit menu du Cristaux liquide... comprends pas.
-> Taranis x9d plus
C'est du Skyzone comme tous les TSxxxx. Donc c'est pas du n'importe quoi, et tous les VTX chauffent.
Il faut voler pour les refroidir.
Allez, vole petit abeille ! :goteam:
Nid_de_coucou
Ok bon ça me rassure.
Samedi je passe à StudioSport voir s'ils acceptent d'échanger mon X8R et voire pour me prendre une paire de lunettes FatShark. Après cela il ne restera plus qu'à procéder aux derniers réglages, vérifier le failsafe etc. et le jour du Maiden sera venu.
:eho:
-> Taranis x9d plus
julien22
Message par julien22 »
Nid_de_coucou a écrit :Ok bon ça me rassure.
:eho:
Vérification du failsafe, rien de plus simple !
SANS HÉLICE, tu armes ton quad, moteurs tournant, tu coupes ta radio, tes moteur doivent s’arreter dans les secondes qui suivent et le buzzer doit ce déclencher.
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Ne pas oublier de mettre a mi-gaz avant d'éteindre la radio.
Nid_de_coucou
Merci les gars.
Bon le pack Taranis et XSR n'était pas au mag samedi du coup j'aurais mon récepteur samedi prochain.
Bref, en attendant j'ai voulu tester un peu mes Fatshark avec la Cam du drone et n'ai que de la belle neige/image noire fixe malgré pas mal de channels testées... j'ai un doute concernant mon cablage vidéo du coup. J'ai branché ça comme-ça, ça vous parait ok ?
On voit pas bien sur la photo donc :
fil jaune (vidéo) RunCam -> vers Pin 3 (vidéo) du TS1727
fil noir (gnd) RunCam -> soudé au fil bleu Pin 1 (gnd) du TS1727
fil rouge (5-17v) RunCam -> soudé au fil vert Pin 2 (5V out) du TS1772.
Pin 4 (gnd) du TS1727 -> PDB Matek (ground)
Pin 5 (7-24v) du TS1727 -> PDB Matek (12v).
A priori tout est bon et surtout les tensions sont vérifiées doc je ne pige pas...
-> Taranis x9d plus
Grand classique sur les FS : on pense qu'on est en raceband mais on est en IRC. Vérifie les switchs sur le vRX voire inverse les ;)
Le point noir d'un switch sur le schéma représente souvent la partie en relief et non pas la partie blanche.
Nid_de_coucou
Philarvropagan a écrit :Grand classique sur les FS : on pense qu'on est en raceband mais on est en IRC. Vérifie les switchs sur le vRX voire inverse les ;)
Ah bah justement je me posais la question pour les couleurs des switchs du schéma.
Ok je vais tester ça. Encore merci ! ;)
-> Taranis x9d plus
