Un mini 130 by Belov - Le Hellbender 122
Re: Un mini 130 by Belov - Le Hellbender 122
La vidéo est déjà plus explicite ! Le fait que le problème apparaisse aussi quand tu commandes le moteur manuellement laisse penser que ce n'est pas la FC qui est en cause, mais plutôt l'ESC ou le moteur... Essaie d'interchanger ce moteur avec un autre sur le quad, et regarde si le problème se déplace avec le moteur ou pas : tu sauras quoi changer
+1sky022 a écrit :La vidéo est déjà plus explicite ! Le fait que le problème apparaisse aussi quand tu commandes le moteur manuellement laisse penser que ce n'est pas la FC qui est en cause, mais plutôt l'ESC ou le moteur... Essaie d'interchanger ce moteur avec un autre sur le quad, et regarde si le problème se déplace avec le moteur ou pas : tu sauras quoi changer
Avant dessouder, je voulais savoir s'il n'y avait pas autre chose qui vous aurez sauté aux yeux
En particulier quelque chose de logiciel plus facile à modifier
Moteurs changés de position M1 <=> M2 et le diagnostique est sans appel : les moteurs sont bons, c'est l'ESC 2 qui déconne.
Comme c'est un 4 en 1, faut tout changer.
Avant ça je vais au moins vérifier la config de l'ESC 2
[emoji1303]
BLheli suite affichait bien un pb de sync avec le master sur l'esc 2 !!??
Sans reflasher, j'ai juste fait un write des valeurs pour tout synchroniser : OK
sauf que plus de démarrage. La musique fait juste un bip et c'est tout.
Je charge la dernière version de BLheli mais quelle est la dernière version du multishot compatible avec les LB en 14.7 ?
J'ai déjà eu ce problème en essayant d'en résoudre un autre.
Finalement tout s'est réglé en changeant d'ESC.
Tu ne vas pas pouvoir y couper...
Je ne désespère pas avec cet esc qui m'a déjà donné du fil à retordre.
Pour Multishot, tu sais s'il y a une version plus récente ? ou ton lien est encore bon (pour la v14.5 de mémoire)
14.6, les liens sont dans le thread.
J'ai ajouté le lien sur le 1er post
