[TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
Re: [TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
c'est pas la naze SP racing F3 qui merde
Je comprends pas Dom, y'a 2 problèmes différents là non ?
1) Pb vidéo
2) Pb Naze
Ces 2 problèmes peuvent être liés si Naze ou ESC viennent polluer la vidéo.
As-tu essayé de décorréler ? Qu'est-ce que donne la vidéo en n'alimentant que Foxeer + caméra ?
Déjà, ça donnerait une première réponse au point 1.
Pour le point 2, tu parles de choc et câble ESC coupé ... à quel niveau, côté alimentation/contrôle ou entre ESC et moteur ?
d'accord avec toi phil
belov se retrouve avec plusieurs conflit d'un coup
problème de masse ?
essai avec un autre emeteur
car la j'ai les boule j'ai commande cette carte de vol avec le même récepteur :?
tu es pas très rassurant comme mec belov :o
Il y a plusieurs problèmes en fait.
- Un cable alim ESC coupé : réparé mais comme la naze ne démarre pas je ne peux pas être sûr
- un problème vidéo dû très certainement à l'alim lipo : Beach a la même chose. => Comme je souhaite garder mon alim lipo directe, j'ai torsadé les fils, emballés dans de l'alu et mis une gaine autour. Le problème de naze peut venir de là si des fils sont en contact avec l'alu (je viens d'y penser en écrivant le pb)
- une naze qui s'est allumée avec une lipo 4S mais 3 notes de musique
- une naze qui ne s'allume plus par la connexion usb
- un gus fatigué qui n'est pas allé plus loin
Mais ça veut dire démontage de l'ensemble et des tests qui bouffent du temps !
Jouer au labo c'est pas voler :ordi1:
Si j'ai cramé la naze SP racing, je remettrai la flip32 mais j'en ai une en cours de livraison et quoi prendre pour la suite ?
La mini SP racingme tente beaucoup mais à 40 £ (52 € quand même) -> n'empêche qu'elle a une black box sous forme de carte sd
flyduino ca marche bien c'est on dire du FB ;)
http://flyduino.net/KISS-FC-32bit-Flight-Controller
reglage rapide
en tous cas c'est ma prochaine carte
Je recherche avec black box
Tu as peut être le coupable a tes problèmes que tu traines depuis un début ? La naze qui est naze ?
Bah non, elle a volé hier, pas longtemps, mais elle a volé.
C'est peut être juste un cours jus quelque part qui empêche la naze de démarrer. Le coupable pourrait être dans l'alu
https://youtu.be/vN_4Y_85Es0
La FC kiss...
Je met ça, mais je met rien
Ca donne envie de gerber.
Il nous a habitué à mieux Mr Steele
