QAVX par Koni
Re: QAVX par Koni
Si ya une masse ou autre qui touche le châssis c'est possible
- Koni
Re: QAVX par Koni
Ah bah la bonne question mais c'est bel et bien elles qui fumaient. Alors de là qu'il y ait un quelconque faux contact au niveau de la base de l'antenne...
J'ai pas l'image, mais on vois bien la gaine qui a fondue au niveau de là où elle passait dans la frame.
J'avais également mon 5V PDB, celui qui sert à alimenter la SPRF3, qui était en défaut car les soudures étaient trop proches.
Tout est revenu dans l'ordre, c'est le principal!
- Sybal
Re: QAVX par Koni
Je suis surpris, je pensais pas qu'il y avais du courant qui passait dans les antennes. T'es sur que t'a pas un faux contact ailleurs et que le courant en passant par le carbone est venu cramer l'antenne?
- Koni
Re: QAVX par Koni
C'est exactement la réflexion que j'ai eut.
D'un autre côté il y a du courant à passer dans les antennes. Exemple le retour télémétrie...
Enfin si je dis pas de bêtises!
En tout cas c'est mes antennes qui fondaient, quelles en soient la cause ou la conséquence.
Re: RE: Re: QAVX par Koni
Ya au minimum une masse donc il peux y avoir du courant si un + touche le châssis (ça peux passer par des vis qui traverse la pdb si pas en nylon)Sybal a écrit :Je suis surpris, je pensais pas qu'il y avais du courant qui passait dans les antennes. T'es sur que t'a pas un faux contact ailleurs et que le courant en passant par le carbone est venu cramer l'antenne?
Re: QAVX par Koni
Vache, c'est carrément surprenant
On a du mal à y croire ... mais t'es suffisamment compétent pour qu'on te croit
Fallait le trouver, bien vu Koni, et heureux que tu aies pu résoudre ce drôle de problème.
- Koni
Re: QAVX par Koni
Bon voilà, merci Chaps pour la balance.
Un rappel du setup: RS2205, LB30A, Hubosd, SPRF3, XSR, PZ0420M, ET526, un buzzer, TBS Triumph et chaussé en 5x4.6x3 HQPROP. Le châssis est celui de AE.
- -Arnaud-
Re: QAVX par Koni
jolie balance... et joli quad aussi
y' plus qu'à lui rajouter un support lipo pour partir à fond les gamelles
Re: QAVX par Koni
Hummm, ça sent le joli cadeau par Arnaud
- Koni
Re: QAVX par Koni
Oh mais c'est pas bête ça Phil! La balance c'est celle de Chaps^^
