Naissance de la bête...
Re: Naissance de la bête...
Ce serait vraiment une grosse blague que drone-FPV-racer te refuse la garantie à cause des fils moteur coupés... Tout le monde le fait en racer aujourd'hui.
Oui à mon avis ça ressemble plutôt à un problème moteur, si tu dis que ça force
vivou35
Message par vivou35 »
Bon alors après quelques ennuis de matériel, mon zmr est enfin terminé...du moins la partie montage !
J'ai flashé ma sp racing sur cleanflight et calibré mes esc, et mis les moteurs dans le bon sens.
Maintenant j'en appelle à votre savoir pour m'aider à finir les réglages car je ne sais plus ce que je dois faire...
:respect:
Voici quelques photos :
Pièces jointes
des lunettes, une lipo, des hélices... et MAIDEN :delta:
OK... je sors ....
vivou35
-Arnaud- a écrit :des lunettes, une lipo, des hélices... et MAIDEN :delta:
OK... je sors ....
:delta: :sisi:
Fais attention à tes antennes de RX qui trainent.
Attends aussi à être rapidement limité en angle et devoir découper le haut de ta top plate.
Pour les réglages, ta requête est un peu trop générale et vague. Sur quoi as-tu besoin d'un coup de main ? As-tu écumé le forum ?
Tiboost
Message par Tiboost »
+1 Vinzhhh
Protège tes câbles antennes (petite gaine termo ett colle le long de la top ou de la bottom plate)
Assure d'avoir le bon sens de rotation sur les moteurs
Configure le failsafe (quand tu coupe ta radio ou en perte de signal le quad se désarme)
et ensuite Arnaud a tout dit, même si un petit test à vue rassure toujours :delta:
vivou35
Merci tiboost,
j'ai protégé les antennes du récepteurs et j'ai aussi inversé les moteurs via BLheli...Par contre je n'arrive pas à configurer ma radio et mettre en route les moteurs...Je regarde partout mais je ne sais pas comment faire !
Tu arrives pas à configurer dans Betaflight configurator/Cleanflight (je parle bien des apps chrome, pas du firmware que tu as mis dans ta FC) ou alors tu arrives pas à le faire le quad seul sans être branché au pc (juste le quad ta radio et ta lipo)
En effet tu peux tester les moteurs un par un dans Betaflight configurator dans l'onglet "Motors" (pense à décocher le verrou "I understand the risks, blablabla")
Sinon vérifie la bonne affectation des voies de la radio dans l'onglet "Receiver" : tu dois voir les voies bouger quand tu bouges les sticks/inters. Sinon, vérifie que la radio est bien bindée au récepteur et le branchement Rx/FC
Il faut affecter un inter à une voie pour armer les moteurs, sinon ça tourne pas. Par exemple dans la radio un inter sur la voie 5 => en général ça correspond à AUX1 dans Betaflight. Dans l'onglet "Modes", paramètre le mode ARM avec AUX1, ça devrait fonctionner...
Penses à enlever tes helices pour tout essais à l'intérieur ou tu mets tes mains dedans.
Et petite précision, c'est bête mais on sait jamais, pour tester les moteurs dans le logiciel et surtout pour travailler dans l'onglet receiver, il faut que ta lipo soit branchée et la radio allumée (pas obligatoire la radio pour les moteurs).
