mon premier vortex pro 250
- Shourav
Re: mon premier vortex pro 250
Quelqu'un serait il où je peux trouver la pièce qui se monte sur le moteur du vortex pro, sur la mienne le pas de vis est mort et j'ai pas envie de me payer un moteur juste pour cà
J'en cherche pour des DYS.
J'ai réussi à récupérer du pas de vis avec du vernis sinon tu peux essayer la bande tefflon de plomberie.
Mes moteurs sont abimés sur 5mm.
Comme les tiens ne le sont que sur 1mm, tu peux à l'occasion prendre des écrous simple non nylstop avec vernis ou frein filet rouge
- Shourav
Je vais essayer ca, merci du tuyau,
J'ai passé une petite heure a chercher ce foutu pas de vis, tjs pas trouvé, je vais aller voir un artisan ca trouve y a moyen qui m'en tourne quelques uns
- Trolls
Il y a des outils pour refaire les pas de vis chez un fournisseur outillages spécialisé
- Shourav
Oui j'ai un mécano qui repris le pas de vis, mais au bout de 2-3 changement d"hélice, il était repartis en vrille... changement de moteur au final en attendant, peut etre, un jour trouvé cette fichue pièce.
Par contre, j'ai trouvé une petite astuce pour sauvegarder mes antennes du récepteur. C'est vrais j'ai changé 6 fois les antennes sur le vortex... dès que les bras arrières se repliaient les antennes raccourcissaient
Du coup, j'ai acheté des antennes pcb.
http://www.banggood.com/fr/search/frsky ... tenna.html
Outre qu'apparemment elles permettent une meilleure réception (perso j'ai pas vue de différence) je les ai collé sur le coté du Vortex et ça marchait nickel.
Sur mon pro, ça donne ça:
- Shourav
Dimanche matin, j'ai cassé un bras sur mon vortex pro.
Du coup j'en ai acheté 2 car ils sont tous plus ou moins en mauvais état. Mais voila, abruti que je suis, j'ai commandé des bras en 3mm et non en 4mm comme ceux montés!!
Alors petite question, je peux voler sans pb avec des 3mm à l'avant et 4mm a l'arrière ou vis versas d'ailleurs?
Tu y es allé franco dans l'arbre
Je vois pas trop où serait le problème
- différence de poids AV/AR ? ... ridicule en comparaison d'une lipo pas centrée pile poil
- ça fait travailler/flamber la frame ? ... 1mm, c'est pas beaucoup, tu devrais pouvoir serrer les bras sans que ça fasse travailler la frame
La seule vraie différence sera sur la robustesse, mais c'est tout !
- Shourav
C'est un poteau en béton, mais il est bien camoufléVinzzhh a écrit :Tu y es allé franco dans l'arbre
Thx phil, c'est ce que je me dit aussi. Je remonte le tout demain et on vera bien.
Aucun souci à panacher des bras e 3 ou 4mm
Ouchhhhh béton 1 / Vortex -1
