Naissance de la bête...
Re: Naissance de la bête...
Tu as déjà fait le plus dur vivou... les réglages logiciel sont très rapides et assez simple.
Maintenant tu rentres surtout dans le vif du sujet... le Maiden approche à grand pas
- Tiboost
Une machine qui va bientôt voler ^^
Il faut flasher tes ESC et les calibrer (comme dans la video tuto)
- vivou35
Bon bien mauvaise nouvelle
Lorsque j'ai testé mes moteurs via cleanflight, j'ai le moteur numéro 2 qui ne fonctionne pas ! J'ai alors branché l' ESC sur une autre pin et la il fait sa petite musique mais il chauffe et le moteur tourne très bizarrement...
Donc je dois avoir un problème sur ma FC et sur le moteur ou l'ESC
Vous en pensez quoi ?
- vivou35
Personne pour me donner un avis ?
On est un peu occupé par la race de Chartres
T'aurais pas une vis de fixation moteur trop longue et qui viendrait sur le bobinage?
- vivou35
Non j'ai vérifié cette hypothèse...mais le moteur est plus dur a tourné que les autres à la main et on a l'impression que les plaquettes aimanté sont mal collé...du coup est ce que mon ESC chauffe car le moteur force, je ne sais pasPhilarvropagan a écrit :T'aurais pas une vis de fixation moteur trop longue et qui viendrait sur le bobinage?
Effectivement, tu dois avoir un problème de fabrication sur le moteur et c'est normal que si il force, il chauffe et l'ESC également.
T'en as un en spare ?
Fais par marcher la garantie .
- vivou35
Non j'en avais pas prit de secours...Pour la garantie, j'ai envoyé un mail au vendeur ( drone fpv racer ) mais vu que j'ai coupé les fils pour les souder aux ESC je ne sais pas si ils prendront en charge le remplacement...
On verra bien. En attendant j'ai recommandé une nouvelle FC et un nouveau ESC. J’espère pouvoir voler la semaine prochaine
Je pense pas qu'il y ait de problème avec la FC ... mais bon, ça t'en fera une d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
