New project in progress
Re: New project in progress
Je te souhaite de passer au plus vite à l'acro, reste pas trop longtemps en mode Angle ;)
swake
Message par swake »
Entièrement d'accord mais je préfère avec le mode Angle sur un inter en cas de problème pour commencer..... ;)
Je suis pas au bout de mes peines, en verifiant le sens des moteurs j'ai le 3 et le 4 qui sont inversés.
Alors voici la PDB Lumenier : (qui sont couillon chez Lumenier...)
Et le sens des moteurs dans CF :
Peu importe la source d'alimentation.
Laisse tes soudures comme elles sont sur ta PDB.
Ce qui compte ce sont les fils signaux qui vont à la FC. Ils doivent être correctement adressés.
Les sens de rotation, tu pourras les changer dans BLHeli.
Pour le coup c'est que l'alim donc c'est pas grave, pas besoin de ressouder ça
par contre ça t'a sûrement induit en erreur pour le câblage des signaux des ESCs, normalement il te suffit simplement d'inverser le 3 et le 4 sur ta FC
swake
Message par swake »
Ok sa marche je vais les inverser.
J'ai des moteurs aussi qui ne tourne pas dans le bon sens, sa je peux le modifier directement dans CleanFlight ?
Dans blheli
Je dirais même plus ... dans BLHeliSUITE au travers de Cleanflight.
Tu peux partir de Ce TUTO où, dans la fenêtre BLHeli tu verras la possibilité d'inverser le sens de rotation d'un moteur.
Tu peux également d'inspirer de ces TUTOs
Ce que tu peux faire swake c'est posté ici tes copies d'écran. Ca te fais un aide mémoire et ça aidera d'autres.
swake
Message par swake »
Tous à fait, mais c'est un peu ce que je fait depuis le début pour chaque étape ;)
C'est effectivement une manière de remercier ceux qui m'aide et pour ceux qui auront les même questions que moi :)
swake
Message par swake »
GGRRRRRRRR CleanFlight, BetaFlight, bordel et son train fonctionne sous MAC et bien evidement il en fallait bien un pour nous pondre un soft qui fonctionne que sous Windaube :nevrose: :nevrose: :nevrose:
Je vais être obligé de ressortir cette vielle horreur de la poussiere juste pour les ESC :nevrose:
