+1 pour la hs1177, moi je trouve pas que c'est là meilleur cam mais elle passe partout et tu peux régler l'angle facilement.
Sinon pour moi là meilleur en termes de résultat que j'ai utilisé est une caméra à moins de 20€ ! Elle présente une petite fragilité au niveau d'un Composant donc ya un point de colle chaude à appliquer avant. Mais l'image est vraiment tres bonne sans avoir à faire de réglages.
http://www.banggood.com/DC12V-13-Sony-9 ... 74381.html
Sinon en VTX, le et200R me paraît être un bon compromis qualité prix.
Je te déconseille le pack cam + vtx. Que se soit pour la CCD ou la clos les camera sont décevantes et tu te retrouves vites en sous ex dès que le soleil pointe un pti rayon
Tu ne seras pas déçu de la HS1177, ni de la 960H.
La 960H doit être alimentée en 12V alors que la HS1177 peut être alimentée de 5 à 17V.
J'ai 3 caméra 960H, 1 HS car le connecteur s'est cassé, il est mal placé et frotte sur la frame du bas.
Il y a aussi la PZ0420 F2.8, si tu peux l'avoir a un bon prix car elle est remplacée par la HS1177 maintenant.
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Merci pour vos réponses rapide et précise :)
Je sait pas comment vous faites pour avoir toutes ces informations :o
Il faut absolument que je finisse mon listing car je veut passer commande avant la fin de semaine !
Faut que j arrête de naviguer entre les liens :s
Benoît (anciennement rif5)
Beaucoup de recherches et d'expérimentations..
Blackbirds
Bonsoir,
ça avance ! mais j'aurais besoin de vos conseils avant de valider mes paniers et vérifié que je n'ai rien oublier lol
Du coup:
chassis:
zmr250
http://eu.banggood.com/ZMR250-V2-Carbon ... 10702.html
moteur:
emax rs2205 2300kv
http://www.drone-fpv-racer.com/558-mote ... -spec.html
Par contre j'ai une question, quelle est la différence entre les rs2205 et les MT2205 II, j'ai lut que c'était les memes a part que les rs on la base rouge, vous confirmez?
esc:
little-bee 30A
http://www.drone-fpv-racer.com/470-litt ... essor.html
carte de vol:
naze32 spracing f3
http://eu.banggood.com/Upgrade-NAZE32-S ... 10232.html
pdb:
La j'ai 2 choix, je ne sait pas si il y en a une mieux que l'autre?
1- http://eu.banggood.com/CC3D-Power-Distr ... 96427.html
2- http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 20325.html
caméra:
960h ccd 700tvl
http://eu.banggood.com/DC12V-13-Sony-96 ... 74381.html
transmetteur:
immersion rc 25mw
http://eu.banggood.com/ImmersionRC-Race ... 20626.html
http://www.banggood.com/Skyzone-Upgrade ... 17491.html
hélice:
gemfan 5030
http://www.banggood.com/fr/6-Pairs-Gemf ... 07097.html
Et ce modéle pour en avoir plus rapidement:
http://eu.banggood.com/KINGKONG-5040-Pr ... 00415.html
vous les connaissais? Elles sont bien? c'est du 5040 c'est génant?
lipo:
Alors la, je me suis fait peur :o, mais bon :)
Je n'y connait pas grand chose, du coup ma selection n'est peut etr pas bonne, j'hesite entre 2:
1- http://www.drone-fpv-racer.com/407-lipo ... 0-70c.html
2- http://www.drone-fpv-racer.com/363-batt ... h-60c.html
Sinon j'ai trouve en chine:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
vous savez ce que ça vaut?
Je suis parti sur 1800mah, mais est ce que du 1300mah passerait ou ces trop juste?
Dans tout les cas je pense prendre 3 - 4 pack, car ça monte trés vite, et je completerai ensuite :s
Il faut que je regarde pour un chargeur aussi...
Pour le fpv je me suis pas encore decider entre le casque quanum v2 et les lunettes Fatshark Dominator V3, la ces le budget qui parle :(
Avec le transmetteur fpv faut t'il prendre des antennes supplémentaire?
Donc voila pour le moment :) si vous voyez qu'il manque des choses n'hesitez pas a le dire :), ou si des choses ne vont pas dites le aussi :)
J'ai privilégier le site bangood avec entrepot eu pour essayer d'avoir les piéces plus vite qu' en chine.
Il faut que je prevoit aussi du "petit" matériel, car je ne suis pas equipé, gaine thermo, cable... qu'est ce que vous conseillez d'avoir toujours sous la main?
J'ai hate de voir vos retours :) et je vous en remercie d'avance :)
La commande est pas encore valider que j'ai hate que ça arrive :)
Pour les hélices, 5030 c'est parfait pour débuter. Mais quitte à prendre un format plus gros pour la suite, prends directement des 5045 bullnose. La différence de poussée est notable, mais tu regretteras pas d'avoir du stock de 5040 en trop
Je commande les miennes ici, livré en 10-15 jours max http://www.surveilzone.com/Dalprop-2-Pa ... ng--g-1421
J'ai une lipo 1800mah Hobbyking comme celle que t'as linké. C'est pas trop mal pour se faire la main en 4S, mais j'ai bien l'impression que les Turnigy tiennent mal le niveau de tension quand on pousse fort les gaz. Ca m'est arrivé d'avoir l'alarme batterie qui sonne à cause d'une chute de tension à fort taux de décharge.
Mes EPS sont en rodage en ce moment, on verra bien la différence. A mon avis, on paie le prix mais on en a pour son argent...
Pour le châssis, je déconseille les ZMR BG ou autres. Le risque existe d'avoir une surprise, sur les perçages des bras par exemple. Avec à la clé des reprises fragilisantes à faire au Dremel.
Je conseille plutôt de partir sur le ZMR250 V2 de FPV Model. La qualité du carbone est en plus tout à fait comparable à un châssis "premium", contrairement aux châssis BG.
Concernant les moteurs, il y a 150g de poussée d'écart en 5045BN. Soit 600g pour 4 moteurs. Soit le poids du quad :)
J'ai la PDB Emax sur un de mes quads. Elle marche bien pour l'instant. Et je trouve qu'il est plus safe d'avoir des rangées de polarités bien séparées comme cela. Elle sort du 5V, du 12V, elle fait le job.
Attention, dans le kit FPV model, une PDB format châssis est inclus. Il faut commander en plus une bottom plate .
Caméra : je suis un évangéliste du format type HS1177. Beaucoup moins contraignant que le format en plaque, et en plus ajustable sur le terrain. En terme de capteur, elle me convient parfaitement mais j'imagine qu'il y a bien mieux.
ImmersionRC, c'est très bon si ton châssis permet de l'intégrer. Sur un ZMR ou Armattan ou ImpulseRC (des châssis "longs"), pas de soucis. Pour des châssis courts comme les Lumenier, il est beaucoup trop gros.
Grosse promo Hobbyking sur les ImmersionRC en ce moment.
Vinzzhh a écrit :Concernant les moteurs, il y a 150g de poussée d'écart en 5045BN. Soit 600g pour 4 moteurs. Soit le poids du quad
J'avais jamais mis les chiffres tiens, en effet c'est plutôt pas mal...!
En effet pour la PDB le choix n°2 est le plus judicieux. Les contacts cuivre ont l'air plus larges et surtout ils sont bien espacés... Le risque de court-circuit direct au montage est presque nul ^^
La 1 est carrément blindée... Je comprends pas pourquoi :roll: lol
En tous cas ce genre de PDB est un bon choix, je galère sur mon ZMR en ce moment avec la Diatone 2.1. Le régulateur 5V qui est dessus chauffe tellement que je suis obligé de faire tourner les hélices du quad un minimum, sinon il chauffe trop, l'alim 5V qui va à la NAZE et au Rx perd les pédales... un UBEC 36x36 comme ça c'est bien mieux pour le 5V en 4S
sky022 a écrit :En tous cas ce genre de PDB est un bon choix, je galère sur mon ZMR en ce moment avec la Diatone 2.1. Le régulateur 5V qui est dessus chauffe tellement que je suis obligé de faire tourner les hélices du quad un minimum, sinon il chauffe trop, l'alim 5V qui va à la NAZE et au Rx perd les pédales... un UBEC 36x36 comme ça c'est bien mieux pour le 5V en 4S
Oui, on laisse tous tomber les Diatone.
J'en avais une sur ZMR1 mais quand bien même les régulateurs fonctionneraient bien, l'intérêt n'est pas flagrant
- on perd en intégration comme on ne peut pas monter grand chose directement sur la diatone
- on perd en rigidité / robustesse, la diatone n'étant pas une frame carbone
- les pistes du CI de la diatone n'apportent pas grand chose par rapport à des fils taillés au plus court
Sur ZMR2, j'ai opté pour un UBEC 36²
Blackbirds
Merci pour vos réponses ;)
Pour les diatones je vois le soucis, je part donc sur une pdb séparer comme vous le conseiller :)
Je n avais pas vu la différence pour les moteurs :o du coup je reste sur les rs2205 ;) je comprend pas pourquoi ça a été dit que ct les mêmes :s
Pour le châssis j ai pris bonne note et comprend ton avis vinzzhh, je vais sans doute rester sur le BG dans un premier temps car je devrais le recevoir un peu plus vite et pour un tout premier châssis je me dit que même si il est pas parfait ces pour moi un châssis test destiner à subir les pires horreur :s
Bon c fort possible que lors du montage si il y a un soucis je me dise "mais quel c..."
Pour les hélices ces ce que on m avait conseiller des 5030 il va m en falloir un stock lol
Pour les lipo je me doutais pour les chinoises, apperement elles sont pas forcément recommandé :s
Et entre les 2 autres EPS semble être connu et reconnu, mais les autres vous connaissait? une décharge à 70c ça me semblait pas mal..
Vous voyez quelque chose qui manque?
Quelque vous conseillez comme "petit matériel" ?
Merci pour vos conseils en tout cas ;)
