Mon zmr 180
Re: Mon zmr 180
Le câblage est la partie la plus difficile, les cartes sont de plus en plus compactes (surtout les all-in-one), les pads de soudures petits et les risques de court-circuits importants. Rassure-toi, on galère tous là-dessus ;)
Torsade bien tes fils une fois dénudés et étame-les, ça évitera que des petits brins n'aillent toucher une piste à côté. Etame aussi le pad et chauffe bien l'ensemble quand tu les soudes ensemble.
Courage !
david-n
Re: Mon zmr 180
Message par david-n »
Pourtant j'ai bien regardé à la loupe que rien ne se touche. Pour le prochain essai je vais le faire sans cam ni vtx on sait jamais.
Bonne soirée.
Re: Mon zmr 180
Ton cable noir sur l'esc à l'air de pouvoir se balader jusqu'à toucher le + à gauche.
Refait les soudures et avec des cables dénudés plus courts
david-n
Re: Mon zmr 180
Je me demande si la fc à pas appuyer sur un fils d'esc car je voit rien d'autre à par mes horrible soudure lol. Bon je refais les soudures et je test. À par débrancher le vtx et la cam il y a d'autres choses à faire avant un nouveau test histoire de pas endommager quelques choses.
Bonne soirée.
Re: Mon zmr 180
Tu peux faire un test de continuité au multimètre pour la masse, le +5V, le +lipo, le +12V.
Vérifier à la loupe tes soudures, voir si elles ne débordent pas sur autre chose.
Tu peux ajouter un test entre les références ci-dessus (GND, +5, +12, +lipo) et la frame en carbone ou les spacers.
Si ok, tu branches la lipo et si ça ne crame pas, tu peux vérifier les tensions.
david-n
Re: Mon zmr 180
Ok merci bon pour la loupe c'est déjà fait en plus c'est mon boulot lol. Pour le multimètre je voulais le faire puis je pensais sa inutile :evil:
david-n
Re: Mon zmr 180
Coucou bon ba j'ai trouvé le problème le câble du + vient pratiquement toucher le noir avec la pression des câble signal des ESC il faut que je laisse plus de place entre les deux carte.
Pour l'ESC j'en et recommandé mais vous pensez qu'il a cramé car il a une petite odeur.
Bonne journée.
david-n
Re: Mon zmr 180
Coucou bon ESC reçu est monté aucun problème aux branchement de la lipo bonne symchro des ESC rx bindé. Par contre après une mise à jour de Windows plus moyen de me connecter avec cleanflight j'ai ce message
j'ai essayé de faire une mise à jour mais rien je vais voir sa ce week-end.
Bonne journée.
david-n
Re: Mon zmr 180
coucou bon je galère encore avec mon zmr pas moyen de rentrer dans cleanflight je tombe direct dans l'onglet cli et on me demande d'upgragder une nouvelle version chose que ne n'arrive pas a faire quand je connecte la f3 elle et reconnue mais je peut pas la flasher j'ai fouiller sur le net j'ai essayer avec le pontage du boot et le résultat et pareil.
J'ai essayer de connecter le f3 de mon qx95 est c'est pareil j'ai réinstaller cl mais pas de différence, la je sèche un peut.
bon wee-end.
Re: Mon zmr 180
As-tu essayé Betaflight ? Je ne sais pas si ça résoudrait ton pb mais on n'est plus très nombreux ici je pense à voler sous CF.
