Non non, je suis innocent, il s'est pris l'arbre tout seul. Mais je trouve pas que c'était un choc particulièrement violent, mais tres bien placé au niveau du bras !
bon en attendant mes chinoiserie j'ai finaliser un projet trouver sur RCgroup
HM DVR FPV petit boiteir qui permet d'enregistré ces vol en 1200X480 / 16:9 et en HD qui est loin d’être du HD :shock:
soudure des fil jaune bleu etc.... de sorte que :
-AV1 : reception VTX + enregistrement de ce canal
-AV2 : acces au menu du DVR et lecture des enregistrements
mise en place du boitier du même coté que les bouton du HD 8-)
plus une batterie recyclé pour le HD (2 soudures easy :D )
et pour le coté fantaisie rajout des n'oeil méchant :twisted:
j'ai mis une micro SD classe 10 de 32 GB et je me retrouve avec 09H38 d’enregistrement donc je pense conservé tous mes vols dessus :D
L'avantage :
- enregistrer tous ces vols même ceux des pots j'ai juste a chopé leurs fréquence et c'est parti
- revisionner sur le terrain via le masque
- pas de poid supll sur le quadri
- peut servir aussi en vol a vue juste a allumer son masque, enregistrer et c'est parti comme ça en cas de pépins tu peux revisionner ta vidéo (p'tite pensé a phil :cry: )
- la capacité de stockage 32G = 09h38
- pas encombrent
inconvénient
-qualité HD lol
-tous ce que vous voyez dans le masque est enregistré donc les parasites avec neige, glicht, perte de signal donc pas top pour posté sur YT
Après cela reste a usage personnelle ça vous permet de revisionner vos vols et voir vos erreurs et surtout d'éviter de casser une lentille ou une cam a 200€ surtout au départ avec les crash de novice qui fait que ça gâche votre journée
je vais faire un test ce midi je posterai la vidéo
:bzhflag: :kenavo:
Creer un Topic dédié a ce produit. .. c'est particulièrement intéressant ca. Si ca peu eviter les 100gr dube gopro qui font que les vols enregistré sont les vols les plus mou
Suffit de rajouter un petit micro au quad pour capturer le son en plus, et ça sera complet :)
J'ai testé, ça fonctionne. Pour avoir la vraie stéréo, en mettre 2
Ah oui fais un post dédié car c'est intéressant ce matos en stand alone
Et dès que tu peux une vidéo pour voir le rendu
Excellent Chaps :yeched:
Ca m'intéresse vachement: pour le replay of course, mais aussi parce que j'ai pas de cam embarquée.
Le prix ?
Hâte de voir une vidéo :eho:
Le format me paraît strange : 1200x480, c'est du format cinéma, pas du 16/9 :?
+1, ouvre un sujet spécifique et recopies-y ton message :goteam:
EDIT : 26$ !!!!
Videos format MJPEG => prend + de place mémoire que du MPEG4 mais ça a l'avantage de ne pas consommer de CPU et de ne pas trop dégrader l'image .. d'où le prix très bas.
Bon, on en racontera plus sur le sujet quand un post dédié sera ouvert ;)
C'est reparti pour un tourImage
Même deux tours en foret !!!
nickel ça ! tu vols quand ?
1 pour les arbres, 1 pour du beton :)
c'est un OSD que je vois dans ta commande ? au moins il est petit !
:mdr: il a fait le stock de connecteurs SMA, il a le traumatisme FOXEER !
