julien22
Re: RE: Re: Achat et montage de mon QAV 210
Message par julien22 »
Belov a écrit :
Ah oui si tu n'as pas cassé d'hélices, c'est que tu n'as pas volé. Tondu la pelouse peut être mais tu n'as pas volé :xptdr:
Rhoooo le méchant [emoji14]
En attendant ce soir j'ai remis Bousin 1er sur ses ailes !
J'ai tout démonter, tout isolé du carbon et des entretoises,isolé l'antenne du VTX, j'ai rebranché l'OSD, mis les ESC sur mousse et remplacé les Rilsans par du chatterton !
Du coup plus de friture sur la ligne (Cf post sur le Filtre LC) !
L'image est net, OSD fonctionnel et la cam à récupéré un bon montage.
J'en ai profité pour mettre des entretoises rouge et le nettoyer.
Le voilà tout beau, prêt à reprendre les airs !
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Tellement prêt à voler que si tu lui mettais les props, il serait déjà collé au plafond ... Goooooo :goteam:
julien22
Philarvropagan a écrit :Tellement prêt à voler que si tu lui mettais les props, il serait déjà collé au plafond ... Goooooo :goteam:
Limite oui [emoji13]
Radio QX7 orange
julien22
Comme une emmerde n'arrive jamais seul, après mon problème de video, hier j'ai ma FC SP Racing F3 avec OSD de chez Banggood qui a décidé de me lâcher ...
J'ai donc remplacer hier soir cette FC par une autre SP Racing F3 bizarre de chez Banggood aussi mais sans OSD ... Bizarre car ils l’appellent Naze 32 alors que sur le paquet c'est noté SP Racing F3 ... va comprendre ...
Donc changement hier et flashé direct sous Betaflight sans problème alors que la premier je ne pouvais pas.
Vol prévu ce midi avec Sky022 et Guillaume donc on va voir ce que ça donne.
Radio QX7 orange
Sûrement une histoire de nommage, comme c'est une copie de la SP Racing F3 (qui coutait 70-80€ au passage)
Faut pas hésiter à prendre du spare en FC en tous cas !
julien22
sky022 a écrit :Faut pas hésiter à prendre du spare en FC en tous cas !
Oui je vais en recommander 2 ! Une en spare et une pour ma machine de "secours", je vais partir sur le même config' (vu que j'ai une frame qui traine) à quelques petites choses prêt.
Radio QX7 orange
julien22
Bon bah ça vol ... pas longtemps... mais ça vol ...
premier décollage, ca vol bien, nickel, et d'un coup boom par terre ... le rilsan des antennes RX est descendu, rilsan explosé, gaine d'une antenne RX abîmé et une hélice pareil ... pas grave on refixe tout ça, on change l’hélice, on vérifie la LiPo et gazz.
Second décollage 30sec après la top plate ce détache (toutes les vis du dessous perdues ...) et boom par terre... 2 hélices explosées, une sangle LiPo cassée, une vis caméra perdues, la gaine de la LiPo amochée et une top plate légèrement abîmée (chute d'une quinzaine de mètre de hauteur) ...
Je crois que j'ai la poisse ... :pleure:
Autrement ça tourne nickel ... J'ai pu tester le failsafe comme ça ... Bah il marche bien :roll:
Dernière modification par julien22 le mar. 4 oct. 2016 16:12, modifié 3 fois.
Radio QX7 orange
guillaume22
Message par guillaume22 »
Si ta besoin d'un coup de main pour refaire tes soudures n'hésite pas à passer chez moi, on referas ca au propre
julien22
guillaume22 a écrit :Si ta besoin d'un coup de main pour refaire tes soudures n'hésite pas à passer chez moi, on referas ca au propre
Merci , je vais suivre tes conseils et refaire ça au propre des que j'aurais récupéré ma nouvelle PDB avec OSD, j'ai vais commander un fer à souder de meilleur qualité avec une panne beaucoup plus fine que celle que j'ai actuellement !
Radio QX7 orange
C'est le métier qui rentre :D
Ou, comme on dit, des petits bobos... ça arrive.
Un coup de Mars, et ça repart !
